查看: 45841|回复: 237
[笔记本]
1022大惨案,血流成河,横尸遍野,尸体如山。申请加精
发表于 2014-10-23 10:11:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
秒杀对像:不能秒杀的K40AB
地点:  宁波
故障现象: 接机时客户说是加焊桥和显卡后EC烧了个洞,一看果然是这样。
处理:   1.打了下EC供电有短路,干掉EC打了下焊盘的值正常了。高兴的换了个EC上去打值也正常,在插人电源接口的瞬间伴随着电闪雷鸣和火花,同样的悲剧再次发生了,EC一个洞一股青烟直冒。
         2.再次插入电源没有电闪雷鸣了,可是待机电流偏高0.1几,手摸下待机芯片发烫,测了下17PIN  和  8pin 都没有,断电打值都正常,换个芯片上去线性正常了,待机偏高,芯片发烫,干掉EC待机电流正常了,测了下EC的供电都正常了,线性也是正常的,换个EC上去,同样的悲剧在次发生,赶紧干掉EC,在也不敢上EC了,找到我家老大说明情况,找老三不叼我在忙他那点事呢赶的可起劲了就不骚扰老三了让他好好干,老大说了能炸锅肯定有19V进EC了,可是我测EC的供电都正常,老大说限流500MA,测EC的各pin电压,一听这话傻眼了,128pin要测完是大工程啊,犹豫了下就在这时来个客人买东西达了个话,把老大讲了测128PIN的电压给忘了,报告老大都正常了,直接换个EC上去,限流500mv 就插电了,跳表了,在插一次ec又挂了这次没洞了,报告老大被叼一顿,说都正常怎么还会挂EC,一听这话有道理,把刚才说的测ec的每个pin给忘了,老点搞这个大工程吧,我测,让我测,怀着不爽的心情一个PIN一个PIN的测,当测到EC  30pin时发现了这个可恶的杀手,报告老大发现敌情,老大说到屏接口的,找到屏接口一看傻眼了,
后面在换个EC上去亮机了,维修到此结束通知客户取机200软妹子到手。
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员908298300鑫豆2024-10-11 16:58
 会员12761970.5元2021-1-3 08:00
查看所有购买记录
参与人数 31下载分 +152 收起 理由
dahai + 5
潇洒哥555 -1 赞一个!
火星上的来客 + 5 赞一个!
rhm123 + 5 呵呵
cc378367848 + 1 淡定
根号二 + 5 嗯,同在宁波。给力
张云峰 + 1 你能写30脚是什么吗?不详细啊,也没上电路.
持抢灭婊 + 5 赞
kongliu75 + 1 很给力!
欧BA拉 + 3 坚持就是胜利
本文由 会员690576 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-10-23 10:21:57 | 只看该作者 �
还没见到过这种情况,这个机子都是显卡通病BGA CPU和显卡都超高温度一烂机。搞了也用不久
发表于 2014-10-23 10:29:53 | 只看该作者 �
屏线短路了......可能别人没插好吧
发表于 2014-10-23 10:41:16 | 只看该作者 �
哈哈       就是屏接口短路了嘛      恩不过值得学习哦
发表于 2014-10-23 10:48:25 | 只看该作者 �
恩,屏线短路,要细心啊
我来帮楼主附上图纸  详情 回复 发表于 2014-10-28 22:43
发表于 2014-10-23 10:54:30 | 只看该作者 �
屏线短路??????????????????
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
8#
发表于 2014-10-23 10:57:02 | 只看该作者 �
屏街口  真歪 了  ,。,。。
有点佩服你,6个字能打错俩这种故障本来应该是显卡或者北桥虚焊的,被上家搞弯了。  详情 回复 发表于 2014-10-26 20:25
发表于 2014-10-23 11:19:23 | 只看该作者 �
简直碉堡了,看帖子把图片放大仔细看才看到原因,是屏接口的针歪了,不过看你这么辛苦,鼓励鼓励,加5分
发表于 2014-10-23 11:22:23 | 只看该作者 �
找到屏接口 怎么了 是哪个短路了 又不说了 那个才是重点吧!
平线接口的插针  详情 回复 发表于 2014-10-24 13:19
发表于 2014-10-23 11:28:13 | 只看该作者 �
场面血雨腥风,鸡冻鸡冻学习了
发表于 2014-10-23 11:28:39 | 只看该作者 �
插屏线的时候把屏线接口弄短路
发表于 2014-10-23 11:41:12 | 只看该作者 �
这种情况 属人为故障 细心才能避免
发表于 2014-10-23 11:52:19 | 只看该作者 �
你还有这个EC了吗?是不是换没了?
又找了两个后缀不一样的也能用  详情 回复 发表于 2014-10-23 13:06
发表于 2014-10-23 11:57:10 | 只看该作者 �
你“老大”的技术这么高啊,什么脚到哪都清楚,指挥也得力,
发表于 2014-10-23 13:06:06 | 只看该作者 �
永强电子 发表于 2014-10-23 11:52
你还有这个EC了吗?是不是换没了?
又找了两个后缀不一样的也能用
这EC主要看什么呢。看哪几位一样就能通用。上回找了两个就差一位。换上也不顶用呐!  详情 回复 发表于 2014-10-26 11:04
发表于 2014-10-23 13:26:21 | 只看该作者 �
针歪了,做事要认真,
发表于 2014-10-23 13:27:09 | 只看该作者 �
应该是屏调亮暗的跟19V连了  带电装屏也会这样 烧EC
我们有共同的心声啊  详情 回复 发表于 2014-10-23 13:52
发表于 2014-10-23 13:52:06 | 只看该作者 �
我们有共同的心声啊
发表于 2014-10-23 13:53:39 | 只看该作者 �
楼主真牛X,必须加精
上家人为故障 二修观察不仔细 害的多出了数个EC 不算精华了  详情 回复 发表于 2014-10-23 15:56
