查看: 4309|回复: 6
dell笔记本换硬盘后进不了系统
发表于 2014-10-23 08:33:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell笔记本换硬盘后进不了系统。第一次按开机键进不系统,提示找不到引导设备,然后热启动就可以进系统。关机后,再开机又是提示找不到引导设备,热启动就好。求助
感谢大家的回复:
这台电脑就是不能进U盘PE,可以进光盘PE,已经把硬盘分了驱,再重装系统了,
上面的问题是装了系统之后。
补充内容 (2014-10-24 08:20):
再换新硬盘后问题解决
发表于 2014-10-23 08:41:05 | 只看该作者 �
先进PE修复一下引导,不行的话测硬盘。
发表于 2014-10-23 08:48:18 | 只看该作者 �
热启动是啥?用PE引导吗?   进PE里重新加载硬盘,重建主引导。  不行的话,重新格盘分区再装。
发表于 2014-10-23 08:48:57 | 只看该作者 �
重新进PE格式分区,看一下
发表于 2014-10-23 09:22:51 | 只看该作者 �
比如原是160G以下硬盘,现在换成了500G可能不支持
发表于 2014-10-23 09:25:29 | 只看该作者 �
是新本么?BIOS里设置会有影响
发表于 2014-10-24 08:00:32 | 只看该作者 �
换个硬盘试试,不行刷个BIOS
