查看: 7091|回复: 8
IT8518E/HXS可代用IT8517E/HXA
发表于 2014-10-20 21:47:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本本是ASUS的,板号是K55VD  REV 3.0
接机时是不触发,EC是8517E的,手里没有。在网上查了一下没有人代用过。手上有一个8518E的,以试一下的心态装上,开机,电流跳变了,接屏显示了。哈哈搞定了,真走运
发表于 2014-10-20 22:09:15 | 只看该作者 �
这EC也不贵,不过可以代换的话可以节约不少时间
我们做维修的,其实时间的成本是最高的  详情 回复 发表于 2014-10-20 22:26
发表于 2014-10-20 22:26:30 | 只看该作者 �
我们做维修的,其实时间的成本是最高的
发表于 2014-10-20 22:52:16 | 只看该作者 �
不是慢慢少让我们备料了,键盘之类的都可以用吗
发表于 2014-11-3 13:24:59 | 只看该作者 �
这两个型号的EC 我这边换了 可以开机 就是键盘不管用  还有就是必须的拔电源才能关机 正常不能关机
发表于 2014-11-3 13:25:42 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-4 09:28:35 | 只看该作者 �
我的是8518HXA的,用这个IO代换,没有声音,不知道是不是IO的问题,今天发个同型号的试下,
发表于 2014-11-28 15:56:09 | 只看该作者 �
刚刚试过,可以用,谢谢了
发表于 2014-11-28 17:19:08 | 只看该作者 �
呵呵  好经验啊,  我手上也有一个8518
