查看: 3562|回复: 12
梅捷SY-I5G41-L 复位后,RUN灯闪,但是不走码
发表于 2014-10-15 15:55:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
梅捷SY-I5G41-L  复位后,RUN灯闪,但是不走码 不开机。 刷了BIOS后,还是如此。
不知,同行们,有没有碰到类似的问题?
发表于 2014-10-15 16:47:18 | 只看该作者 �
不要插测试卡,直接插显示器,有可能是会亮的!!
这只能是有些测试卡不支持下才会发生的事  详情 回复 发表于 2014-10-15 21:08
发表于 2014-10-15 21:08:04 | 只看该作者 �
这只能是有些测试卡不支持下才会发生的事
发表于 2014-10-15 21:08:26 | 只看该作者 �
跑码之后再回过头测一下电压,然后打总线的值
发表于 2014-10-15 22:01:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跑码弄小喇叭不上内存看会不会报警
发表于 2014-10-16 08:51:51 | 只看该作者 �
测供电,有些板子桥,总线供电稍微偏低也会不跑吗,但是诊断卡上表现正常。之前修过一块V星P43,桥供电偏低才0.85V,但是诊断卡表现正常的。
现在的新板很少会有假复位了  详情 回复 发表于 2014-10-17 11:00
发表于 2014-10-17 11:00:08 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2014-10-16 08:51
测供电,有些板子桥,总线供电稍微偏低也会不跑吗,但是诊断卡上表现正常。之前修过一块V星P43,桥供电偏 ...
现在的新板很少会有假复位了
发表于 2014-10-17 15:14:47 | 只看该作者 �
换南桥试试吧
发表于 2014-10-19 18:23:45 | 只看该作者 �
我也以为是测试卡不支持的问题,但是我外接了显示器,还是无显。
发表于 2014-10-19 18:40:45 | 只看该作者 �
我这里也有一片,也是复位灯会闪,不知道哪里问题
发表于 2014-10-19 21:25:58 | 只看该作者 �
梅捷的主板我修过一批网吧机全都是换32.768晶振和谐振电容电阻,
发表于 2014-10-19 21:36:54 | 只看该作者 �
时钟芯片爱坏!!!!你可以试试换个
发表于 2014-10-20 10:28:59 | 只看该作者 �
时钟芯片RTM875-511 或者-531换过还是如此 现在有两块主板在手
