查看: 2595|回复: 13
[联想]
方正fh980-wa不开机 输出5V为3.6V?有修过的吗?
发表于 2014-10-14 10:03:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
方正fh980-wa不开机, 鼓了几个电容,换好后还是一样。测电源板输出14V正常,5V只有3.6V。
发表于 2014-10-14 10:31:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
把5V电容全换了 试下
发表于 2014-10-14 16:06:52 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
输出电压不正常就差反馈电路有没多少个元件
发表于 2014-10-15 10:11:32 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
断开电路单独量一下
发表于 2014-10-16 22:22:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
换下431   光偶试试
发表于 2014-10-17 09:18:50 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
反馈电路,或短级短路
发表于 2014-10-17 09:44:50 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
反馈有问题,14V估计也不是真的无问题
发表于 2014-10-17 09:51:45 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
电压会跳不?先换二次电源输出的所有电解电容!还不行拔掉驱动板看正常不!
发表于 2014-10-17 11:27:17 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
好了要告知下啊
发表于 2014-10-17 20:55:27 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
将小电容一块换掉吧
发表于 2014-10-18 20:38:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还有要待修的机子,没时间研究了,直接从淘宝上换了一板。
发表于 2014-10-18 20:40:51 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
电容全换掉。 不行的话,更换431
发表于 2014-10-18 21:23:27 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
5V输出滤波电容换掉!或5V负载过重被拉低了。
发表于 2014-10-30 22:48:15 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
楼主  把光耦  431  换了试试  还有那个50V 也小电容 换了试试
