查看: 10104|回复: 87
[笔记本]
苹果A1286 820-2915不上电到不显示的修复!
发表于 2014-10-12 11:15:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
几天前接到一台A1286,版号:820-2915
客户描述为进过水不开机。拆开主板,发现屏线接口及附近有点腐蚀。用酒精清理之后,测各大电感没有明显的短路现象,连通电源,目测小绿灯亮,挑开机针没反应.首先手里有有现成的料板,代换了BIOS问题依旧。找到51980测试线性已经输出,说明EC已基本工作正常。打开图纸测南桥的工作条件32k.768 RTCRST SRTCRST INTRUDER INTVRMEN VCCRTC都正常.
断电测USB的两根数据也没发现异常,测PCH对地发现20欧,有些机子是正常的,对于1286来说我感觉有些偏低。果断BGA PCH,换了一个新的上去。
在测对地发现27欧,是个正常的值。
下一步接通电源,发现已经可以加电了,但加电1.9左右不显示,感觉电流有点大。用手触摸发现绿片发烫,用风枪果断吹掉,把料板上拆下来,值球一个一个的摆上去,摆好值好费了一个多小时啊
装上测试没有短路,在次上电电流跑到1.3还是不显。查各大电感的供电,发现L9701为0V
L9701受控于Q9706。
实测S级到D级阻值为0,看来管子穿了。看图S级连着一个保险F9700对比点位很容易找到在主板背面,实测为阻值为无群大。
更换F9700 与9706在次通电测试,Q9706S级有12V左右D级为0V Q9706要想导通受控于Q9707 LCD_BKLT_EN与BKLT_PLT_RST_L实测LCD_BKLT_EN为0V
往下查LCD_BKLT_EN受控于U9600 是由U9600 P2点发出。
按照个人推断U9600要想发出高电平的LCD_BKLT_EN其受控于N13点EG_BKLT_EN信号。
查此信号是连接到PCH,既然PCH已经换了,不在考虑的范畴,果断更换u9600 苦B的又是一个BGA
更换之后装机测试,档的一声,听到这声音很激动啊,久违的一个大苹果出来了。下面是亮机图
经验奉献很无私,帖子由我发,下面的分数就靠你们了!呵呵。
购买记录
购买人数37价格购买时间
 会员7555952元2022-12-10 15:00
 会员5722880.5元2022-3-31 15:55
 会员3774770.5元2022-2-13 14:10
 会员8286840.5元2021-11-17 10:18
 会员2095150.5元2021-9-14 19:03
查看所有购买记录
参与人数 33下载分 +220 收起 理由
windows36 + 2 高手啊,思路清析经验老道。
382270805 + 5 很给力!
hdg6552328 + 5 淡定
398625933 + 5 赞一个!
wwn486 + 5
你是谁呀11 + 5
huangtao155 + 5 很给力!
我心如水! + 5 很给力!
sever馒头 + 5 赞一个!
春风吹向夏季 + 5 很给力!
本文由 会员824413 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-10-12 12:23:09 | 只看该作者 �
桥的阻值是在桥后面的电容上测的吗?20和27相差这么点都有问题吗?U3600和U9600分别是什么芯片啊?
问题提的也比较好。简单说一下个人的理解。U3600是个USBHUB U9600是个电源管理,主要是管理上屏的供电和信号。  详情 回复 发表于 2014-10-12 16:11
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
城市维客 + 5 分数没白加,呵呵!
发表于 2014-10-12 12:09:19 | 只看该作者 �
收了多少大米?
发表于 2014-10-12 16:11:22 | 只看该作者 �
U3600是英特尔雷电芯片,英特尔Thunderbolt~  详情 回复 发表于 2014-10-17 22:56
U3600是USBHUB?搞那么大啊,不会是你猜的吧?  详情 回复 发表于 2014-10-14 18:47
发表于 2014-10-12 19:28:33 | 只看该作者 �
楼主用的那一款BGA呢  温度曲线是什么样子的? 可以无私共享一下不?
老大,各厂家BGA实际温度都有差距,给你看参考线有啥子用嘛,就说有铅锡熔度有的BGA显示220就熔了,有的却250,  详情 回复 发表于 2014-10-25 08:52
发表于 2014-10-12 20:39:16 | 只看该作者 �
楼主,我想问一下,苹果的外置喇叭没声,喇叭是好的,耳机有声音,喇叭图标在桌面上也是灰色的点不了,插上耳机之后就可以点,这里重点查什么,比如往那些信号上找,您如果方便,麻烦给点点,
发表于 2014-10-12 20:50:32 | 只看该作者 �
niu    niu
发表于 2014-10-12 21:09:41 | 只看该作者 �
苹果的科技含量就是高、
发表于 2014-10-12 21:59:47 | 只看该作者 �
不错,学习了 。。。。
发表于 2014-10-13 09:19:00 | 只看该作者 �
楼主真厉害你是专门修苹果的吗
发表于 2014-10-13 09:20:50 | 只看该作者 �
应该桥没问题的
发表于 2014-10-13 10:01:11 | 只看该作者 �
请教一下,pch对地阻值测试点在哪,谢谢了
发表于 2014-10-13 10:53:34 | 只看该作者 �
擦  大神 出现了。。。。。。  修了好多地方啊
发表于 2014-10-13 10:55:06 | 只看该作者 �
苹果的机器基本多是进水坏的,保险很多烧断
发表于 2014-10-13 11:39:21 | 只看该作者 �
修苹果技术真牛
发表于 2014-10-13 11:57:29 | 只看该作者 �
写的真好,详细,一直以为苹果很难修,没有人愿意分享,楼主无私
发表于 2014-10-13 12:34:31 | 只看该作者 �
一进水,BGA都挂了!!!
发表于 2014-10-13 15:02:26 | 只看该作者 �
苹果修就好赚钱啊
发表于 2014-10-13 15:33:42 | 只看该作者 �
看帖很顺畅,没有一句啰嗦,句句都是重点。就喜欢这样的贴
发表于 2014-10-13 18:41:40 | 只看该作者 �
楼主经验丰富  学习了!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
398625933 -2 【严管版块】严禁灌水
