查看: 3854|回复: 21
方正科技R350简单维修一例
发表于 2014-10-9 22:28:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天拿到一台老款的机器,方正R350.故障现象是时触发时不触发。拆开机子测电压,当可以触发时待机电流0.05,不触发时0.01.并且不触发时3.3V正常,5V不输出,测待机芯片的3/5V开关,3.3V开关ON3一直有3.3V,5V开关NO3_5  2V的时候可以触发,0V时待机0.01不触发,关掉电源重启有时候5V可以出来,有时候不出来,差不多3次有一次出来吧,当没有2V开关电压时,由于待机芯片是1999的,有的是51020,我直接将3/5V开关3,4脚相连,待机0.03,但是5V电压还是不输出,从图纸中可以看出NO3_5与EC有关系,正准备查EC的待机条件时,看到店里有一台一样的机器,就是待机芯片是51020的,其它都差不多,故障现象是不跑吗,我就直接将两台机器的BIOS换掉,结果5V就出来了,触发可以亮机,重复测试了很多次都正常,这运气是杠杠的呀。
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
flydoit + 1 很给力!BIOS也管待机电压
周旋 + 2 很给力!
发表于 2014-10-9 22:54:57 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
哦 原来是这样啊
发表于 2014-10-9 22:59:34 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
BIOS也管待机电压,怪事!
。。。。。。EC是读取BIOS正常后才工作。。。。  详情 回复 发表于 2014-10-9 23:11
发表于 2014-10-9 23:11:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
lmzs 发表于 2014-10-9 22:59
BIOS也管待机电压,怪事!
很有道理!谢谢回复。  详情 回复 发表于 2014-10-9 23:15
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
lmzs + 6
发表于 2014-10-9 23:15:12 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
很有道理!谢谢回复。
发表于 2014-10-9 23:26:03 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
BIOS怎么会影响5V呢,搞不懂??
发表于 2014-10-10 00:01:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
lmzs 发表于 2014-10-9 23:15
很有道理!谢谢回复。
本来是想先测EC条件的,看旁边刚好有一款一样的就懒得测了,直接换BIOS,结果就好了
发表于 2014-10-10 00:02:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
kingcat33 发表于 2014-10-9 23:26
BIOS怎么会影响5V呢,搞不懂??
BIOS与EC数据交换正常后EC再发出待机5V的开关
发表于 2014-10-10 14:05:29 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
感谢楼主分享。。。。。。。。。。。
大家共同学习嘛  详情 回复 发表于 2014-10-10 21:11
发表于 2014-10-10 21:11:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
亚特如野人 发表于 2014-10-10 14:05
感谢楼主分享。。。。。。。。。。。
大家共同学习嘛
发表于 2014-10-10 21:19:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
EC控制3V,5V 开启还是比较少哦?
发表于 2014-10-10 21:31:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,谢谢分享
发表于 2014-10-11 09:16:35 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
配件齐全  维修得心应手
发表于 2014-10-11 10:12:09 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
为什么不先刷个bios程序,而是直接换bios芯片呢?现在能确定是程序问题还是芯片问题吗?另外一台机器怎么样了?
发表于 2014-10-11 10:15:21 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
bios........
发表于 2014-10-11 10:21:04 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
3V5V 开启不都是EC 吗  为什么有3V  没5V 呢
发表于 2014-10-11 10:36:27 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这板子修的  bios也管这个?!
无意当中发现的,  详情 回复 发表于 2014-10-11 21:07
发表于 2014-10-11 10:39:08 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
有些 BIOS 也管 3 .5V的
是呀,不过比较少  详情 回复 发表于 2014-10-11 21:07
发表于 2014-10-11 21:07:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
flydoit 发表于 2014-10-11 10:36
这板子修的  bios也管这个?!
无意当中发现的,
发表于 2014-10-11 21:07:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
RTEWTYR 发表于 2014-10-11 10:39
有些 BIOS 也管 3 .5V的
是呀,不过比较少
