查看: 7151|回复: 36
ACER MS2292无待机的维修
发表于 2014-10-6 20:25:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
坚持每天一个帖子,这都得多谢老板有修不完的电脑,让我有这样的机会,让我慢慢有点成就感了,好了,废话不多说了,就说一下今天修的这台宏基 MS2292,这台机我一接上电流表发现待机是000A,没有待机,于是测了一下公共点的电压,有19V的电压,那就不用说了,于是开始测待机芯片的工作条件,测完这些电压后,然后测得3.3V 和5V的 开关没电压,一开始我以为这两个信号是待机芯片自己内部产生的,于是换了一个芯片,再接入电流表发现还是没有待机,心想肯定是哪里不对了,于是再看电路图,于是我发现了这个,这才发现自已错了,于是再查这个信号原来是由EC发过来的,那好吧,查EC的工作条件,由于此EC没有晶振,所以就当它是正常的吧,最后测到没有片选,于是我换了个EC,再接入电流表,还是没待机,我晕,于是不得不再次测EC的条件,发现有片选了,果断刷BIOS,装上去后,待机出来了,把CPU  和   内存装上,不亮机,但是有跳变,老板看后,把我焊的EC重新焊了一遍,然后竟然亮机了,我晕死,看来还是得把手工练好啊,看来修机还是得细心啊,这次还好走的弯路不太远,以后还是得小心才是
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 赞一个!
发表于 2014-10-6 20:29:32 | 只看该作者 �
纬创的板子
维修先软后硬  BIOS是软件部分哦
手头上有个V470 纬创的板子 待机下有 3 5V了 EC 不触发 南桥。 明天仔细查下@  详情 回复 发表于 2014-10-6 21:21
是啊,,,,,  详情 回复 发表于 2014-10-6 20:30
发表于 2014-10-6 20:30:14 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2014-10-6 20:29
纬创的板子
维修先软后硬  BIOS是软件部分哦
是啊,,,,,
发表于 2014-10-6 20:33:31 | 只看该作者 �
这是MS2292  EC的BIOS,绝对有用
ASER MS2292 EC BIOS.rar
51.31 KB, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-10-6 21:13:17 | 只看该作者 �
看你应该师傅级了哦,焊工应该不会不行的
那个,我这人比较粗心的,实在不好意思  详情 回复 发表于 2014-10-6 22:03
发表于 2014-10-6 21:14:25 | 只看该作者 �
那还是要谢谢楼主 多学习一下吧 这么肯学以后就这个行业是交给年轻人哦
大家共同学习吧,取长补短,共同进步  详情 回复 发表于 2014-10-6 22:07
发表于 2014-10-6 21:14:55 | 只看该作者 �
我只知道待机电压是受EC控制的,就是说先EC工作正常了,才可能会出待机电压。
是啊,只不过是一开始没看清,走弯路了  详情 回复 发表于 2014-10-6 22:04
发表于 2014-10-6 21:21:03 | 只看该作者 �
纬创的板子
维修先软后硬  BIOS是软件部分哦
手头上有个V470
纬创的板子 待机下有 3    5V了
EC 不触发 南桥。  明天仔细查下@
是应该仔细查下,祝你好运  详情 回复 发表于 2014-10-6 22:05
发表于 2014-10-6 21:31:37 | 只看该作者 �
ACER  现在很多BIOS 问题。。。有示波器看波形很好看的
就是没示波器啊,有就好了  详情 回复 发表于 2014-10-6 22:04
发表于 2014-10-6 22:03:36 | 只看该作者 �
硕方电脑 发表于 2014-10-6 21:13
看你应该师傅级了哦,焊工应该不会不行的
那个,我这人比较粗心的,实在不好意思
发表于 2014-10-6 22:04:08 | 只看该作者 �
就是没示波器啊,有就好了
发表于 2014-10-6 22:04:52 | 只看该作者 �
是啊,只不过是一开始没看清,走弯路了
发表于 2014-10-6 22:05:58 | 只看该作者 �
大志a 发表于 2014-10-6 21:21
手头上有个V470
纬创的板子 待机下有 3    5V了
是应该仔细查下,祝你好运
发表于 2014-10-6 22:07:01 | 只看该作者 �
大家共同学习吧,取长补短,共同进步
发表于 2014-10-6 22:30:17 | 只看该作者 �
片选是啥?起什么作用
发表于 2014-10-6 22:53:09 | 只看该作者 �
ACER的机器真的是BIOS的问题比较多啊
发表于 2014-10-6 22:55:31 | 只看该作者 �
路过围观
发表于 2014-10-6 22:58:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看待机芯片你都要看开启信号是哪里发出来的……
我一开始没看到这个ENC这外引脚,所有我以为是芯片自己产生的,所以我把待机芯片换了  详情 回复 发表于 2014-10-7 09:01
发表于 2014-10-7 00:09:51 | 只看该作者 �
zb00000 发表于 2014-10-6 22:30
片选是啥?起什么作用
你不会吧,,,
发表于 2014-10-7 07:55:58 | 只看该作者 �
一直说开关我还纳闷 原来是开启
好吧,我错了,对不起大家了  详情 回复 发表于 2014-10-7 08:59
