ZXCVWtest
查看: 2016|回复: 11
754七彩虹nf4不触发
发表于 2008-11-25 20:02:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
强行加电,风扇专下就停,12v没短路,测对地阻值,紫色对地租值偏低是什么问题啊
发表于 2008-11-25 20:06:49 | 只看该作者 �
12v没短路不代表主板其它地方没有短路
发表于 2008-11-25 21:18:54 | 只看该作者 �
是虚焊马
发表于 2008-11-26 10:03:24 | 只看该作者 �
谁遇到过呢请教啊
发表于 2008-11-26 11:58:38 | 只看该作者 �
先检查整板供电点有没有短路,不光是12V
如果没有短路,检查开机电路.
IO.南桥
发表于 2008-11-26 16:33:41 | 只看该作者 �
这个是单桥的南桥和北桥再一起的
发表于 2008-11-26 16:49:09 | 只看该作者 �
补充下:检查上管是否击穿~
发表于 2008-11-26 18:43:57 | 只看该作者 �
估计桥坏了, :lol :lol
发表于 2008-12-23 15:09:00 | 只看该作者 �
先查CPU、时钟、复位电路电压,然后查开机电路
发表于 2008-12-25 01:15:58 | 只看该作者 �
南北虚焊可能性很高啊
发表于 2008-12-25 02:04:57 | 只看该作者 �
要是桥虚焊了,不会强行加电也断电,懂行的来说下子,最多也就是一个FF.
发表于 2009-11-12 15:11:09 | 只看该作者 �
你就直接做桥吧,加焊的效果不太好。这中NF4的板大多都是这样,
