查看: 2293|回复: 10
请问一下,各位CPU供电的上下管
发表于 2014-10-5 08:12:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
在修机器的时候,发现有部分CPU的供电管G极和S极之间的阻值是0欧。但仍然可以正常使用,但有的机器这样是短路的。有什么方法,让它测量更准确呢??
发表于 2014-10-5 09:22:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
内部带稳压的就是这样
新问题就是里面的稳压二极管阻值是0 怎么解释啊???  详情 回复 发表于 2014-10-5 09:40
谢谢大师 !我刚好也有此困惑。 又学到东西 了!  详情 回复 发表于 2014-10-5 09:38
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
修了在来修哈 + 5 很给力!
发表于 2014-10-5 09:38:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
黄鑫船 发表于 2014-10-5 09:22
内部带稳压的就是这样
发表于 2014-10-5 09:40:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
内部带稳压的就是这样
发表于 2014-10-5 09:45:53 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
稳压的?!不赞同。我认为有两个原因:1,场管也具有电容作用,也可以存储电荷,碰到这种问题,把三个脚短接放电就可以排除。2,芯片本身的原因,把场管摘了再量就正常。
发表于 2014-10-5 11:23:51 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
小白不懂,但能不能用示波器测波型,看输出波型就知道了
发表于 2014-10-5 11:52:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
去掉CPU 场管放电后再量
发表于 2014-10-5 14:05:37 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
不可能是0欧吧?应有很小阻值的,可能是电源管理芯片内部推动级,类似于MOS管一样残留电荷而逞导通状态。
发表于 2014-10-5 14:17:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
直接拔了场管量G级就准确了
发表于 2014-10-5 18:43:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
不可能是0,没见过
发表于 2014-10-5 20:35:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
阻值为0。一般是带电了, 放电就好了
