查看: 17431|回复: 112
[笔记本]
修一戴尔笔记本7声报警,惊出一身冷汗!
发表于 2014-10-4 21:25:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                     一大早就来了一个客户,拿了一台笔记本来,说开不起机了。一看是dell的机子,
     开机后屏幕无显示,7声报警。客户还没来得及问客户情况,客户就接了个电话,匆匆忙忙就走了,就留了一个电话,说有什么事给他打电话。
机子的具体型号不知道,因为啥,看图吧! 全部都干干净都不知道是什么型号,只有拆机看板号了,dell7声报警一般为屏、屏线、桥等等。(本人新手,只知道这些)
主板                         有个全版的图片太大上传不了
         板号
cpu看了一眼还是I5的cpu
心里想着裸板点一下试试、就吧版主翻过来,插上可调。电流0.35不动,忘记拍照)但是这个时候居然没有报警声了,0.35估计还是缺电压。就在把板子翻过来准备测一下CPU供电,结果居然这样了
                                                          CPU居然不见了,我清楚的记得我没有取cpu啊!顿时就紧张了,但是我
可以肯定我没取CPU,因为我当时刚好没找到一字的东西去拧那个CPU锁啊。
    找了一圈,低头一看,头上马上就冒出冷汗了。 看图吧!
        离我脚边就一小步的距离,要是我稍微动一下,很有可能踩到,这个时候同事过来了,赶紧把CPU捡起来,装在主板上。同事还说,今天这么凉快(那天刚好在下雨)你居然一头的汗,什么情况? 我只好说,这个板子有点麻烦,敷衍过去。心里还是很紧张,毕竟1米多的维修台,就算没踩到,这个高度摔下去,CPU 很有可能就挂了,那就惨了,陪CPU啊!!!
     怀着忐忑不安的心情,装上CPU,散热器,插上可调触发,电流一路跑到0.96不动,不报警了,也不掉电。外接 内屏均无显示。心里想不是吧!CPU真完了。。。。赶紧测了一下CPU供电,有1.05V ,又测了一下网卡的22脚有3.3v,这个时候CPU有明显发热。心想CPU 既然有供电。也发热了。那么CPU坏的几率就很小了,先刷BIOS 试试。
     这个时候论坛在一次帮了大忙。打开论坛一搜索,BIOS、图纸、案例都有啊!在一次感谢讯维网!!!!在这里随便说一下搜索的方法,比如我这个板号是DA0R08MB6E2 REV:E2只需输入R08就可以了。
        输的多了反倒搜索不到!!!
    下了BIOS,刷好以后开机电流几次跳变停在1.15安。外接依然无显示,这个时候接上内屏。显示了
                                                       哈哈,这样也行。终于悬着的心终于放下了。
   装上硬盘开机用鲁大师检测才知道是dell的7420
                                                    以为维修就此结束,马上装好机子叫同事放到外面的台子上测试,同事拿过去然后就按开关,灯闪一下就灭了,也开不了机,同事说你确定修好了?我说是啊,我还拿照片给他看,然后他把机子拿给我,我插上可调有待机,按开关也是一样灯闪一下就灭了,郁闷死我,刚刚明明都可以开机,一切正常(网络  声音都没问题)。怎么就不触发了呢。。。。。。。 拆机吧。 当拆了触摸板在按开关,就可以开机了,郁闷啊!刚刚明明触摸板都正常使用的啊。于是从新插上触摸板触发了一下,可以开机,但是进去系统后,触摸板失灵了,我关机后在从新插了一次触摸板,在开机也是一闪就 灭了。又拆触摸板,又可以开机。。。。。。。。。。。。这个时候给客户打电话,问问他是不是触摸板这里进过水。电话打通后客户坚持说没有进水。我说你这个机器有拆过啊(哈哈 原因嘛 大家都知道了吧! CPU都没上锁) 客户说 C D壳自己换了,原来如此,我说这么C  D壳干干净净想看个型号都不知道。后面的事情就好办了
就说触摸板坏了,问客户是换呢,还是用外接鼠标。客户说本来就不习惯触摸板,就不修了,只要能开机 就行。 哈哈 这个机器就这样修好了。
            这个帖子就是娱乐一下,没什么技术含量。如果觉得有用的,给我加点分吧!
购买记录
购买人数9价格购买时间
 会员6235170.5元2022-2-12 08:59
 会员12151380.5元2021-8-16 21:59
 会员11288650.5元2021-1-4 09:33
 会员6171520.5元2020-11-4 23:12
 会员6319780.5元2020-8-23 09:28
查看所有购买记录
参与人数 13下载分 +81 收起 理由
q3611323 + 1 赞一个!
hu1385 + 5 淡定
永远不是很远 + 5
东风破先生 + 5 淡定,不知道哪个CPU什么时候掉的?
月饼 + 30 山寨
悟红尘 + 3 淡定
ptmanager + 10
edisong + 6 赞一个!
lj5201314 + 2 淡定
Xanan + 5 赞一个!
本文由 会员830598 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-10-4 21:41:37 | 只看该作者 �
DELL的板子4系列和5系列的基本上都有通病,不显示7声报警,不是桥就是独立显卡,这个型号还真不晓得
发表于 2014-10-4 21:52:50 | 只看该作者 �
原来是CPU没被锁紧引起的不显示7声报警!
发表于 2014-10-4 22:13:54 | 只看该作者 �
简直送钱了!
发表于 2014-10-4 22:27:52 | 只看该作者 �
哈哈,你运气好啊。
是的,可能客户自己换C D壳的时候宁松了CPU锁,才注意的,一会在发一个东芝M332 灰屏不显示的。  详情 回复 发表于 2014-10-4 22:33
发表于 2014-10-4 22:33:31 | 只看该作者 �
1114976710 发表于 2014-10-4 22:27
哈哈,你运气好啊。
是的,可能客户自己换C D壳的时候宁松了CPU锁,才这样的,一会在发一个东芝M332 灰屏不显示的。
发表于 2014-10-4 22:39:53 | 只看该作者 �
报警大多是显卡,,,,,,
8声才是显卡吧!  详情 回复 发表于 2014-10-4 22:56
发表于 2014-10-4 22:56:40 | 只看该作者 �
xxjc1991 发表于 2014-10-4 22:39
报警大多是显卡,,,,,,
8声才是显卡吧!
7声8声都可能是显卡,看机型。  详情 回复 发表于 2014-10-4 23:00
发表于 2014-10-4 23:00:54 | 只看该作者 �
7声8声都可能是显卡,看机型。
发表于 2014-10-5 11:15:26 | 只看该作者 �
文采不错啊,,这文章比别的实地学员写得好多了,月饼怎么不加精??
月饼老师耍假去了吧。  详情 回复 发表于 2014-10-5 11:36
发表于 2014-10-5 11:36:36 | 只看该作者 �
月饼老师耍假去了吧。你也不给我加点。。。。。。。。。。。。。。
继续加油。下一个维修实例应该可以得精华呵呵  详情 回复 发表于 2014-10-7 09:14
加分+支持,已经给了,呵,我也来回复。。  详情 回复 发表于 2014-10-5 14:39
发表于 2014-10-5 11:36:55 | 只看该作者 �
前天遇到一个戴尔报警的  忘记几声了  换了CMOS电池好了 但是原来的CMOS电池电压没什么问题也是3.1V,不过无所谓了  有钱给就行了
会返修的,下次加桥吧。修好几台。  详情 回复 发表于 2014-10-9 00:12
发表于 2014-10-5 11:38:03 | 只看该作者 �
BIOS上传下!!!!!
论坛输入RO8 搜索 好多的。我就不上传了。 你没仔细看帖吧?  详情 回复 发表于 2014-10-5 11:46
发表于 2014-10-5 11:46:47 | 只看该作者 �
1230123 发表于 2014-10-5 11:38
BIOS上传下!!!!!
发表于 2014-10-5 11:52:05 | 只看该作者 �
估计在别人家动过
发表于 2014-10-5 11:58:43 | 只看该作者 �
恭喜楼主捡钱
发表于 2014-10-5 12:08:09 | 只看该作者 �
呵呵 我以前也搞过这样的事情!不过CPU感觉不是那么容易坏!我收过一台夫妻打架的机器,2条4G内存都摔得是弧形了 CPU 还没坏
发表于 2014-10-5 14:39:44 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-5 16:52:53 | 只看该作者 �
踩着就白干了还倒贴钱
发表于 2014-10-5 17:20:00 | 只看该作者 �
7声一般是桥的问题,今天我就修了一台戴尔的M4010报警7声,干桥后 OK!
