查看: 9997|回复: 85
[笔记本]
B460终极改板解决烧成黑洞问题
发表于 2014-10-2 20:13:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
相信大家都知道这个机是什么个问题了,今天是国庆,首先祝大家节日快乐!!!
今天就来教有需要的兄弟改板修这机
看到了吧,烧成洞洞了!!呵呵
先来张改好的图
找了个位置刚好放得下
来步骤了
先拆掉待机芯片和上管
再拆掉3V5V的电感
再从坏板剪个好的3V5V产生电路上图
这是我从小Y上面剪下来的
再把3V和 之前芯片产生VREG3的电容连接上图
这个为什么要这样,那是因为我的小板没有产生这个3V线性的电压,所以直接用小板的pwm 3V电压
我的小板是插电就开启3V5V电压,不需要EC来开启,为什么这样也OK,懂时序的兄弟应该清楚!!不多解释!!!
最后就是3V5V的连线了,以及共公点和接地连接到小板上了!!再上OK的图
就四根线,再上电流亮机图
由于显示器在地上,所以就只能这样了!!感谢大家的欣赏!如有不对的地方欢迎大家指正!!谢谢!!
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员965620.2元2018-4-29 14:09
查看所有购买记录
参与人数 20下载分 +125 收起 理由
传说 + 5
w5452074347 + 5 赞一个!
182187035 + 5 赞一个!
修了在来修哈 + 5 赞一个!
zhanziyv + 1 很给力!
大志a + 5 赞一个! 这样也挺强的@@
挽歌 + 5 很给力!
月饼 + 30 线会不会太细。。
ptmanager + 10
土豆potato + 3 赞一个!
本文由 会员227673 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-10-2 20:47:29 | 只看该作者 �
看了就怕    看来是高手   一般就种机都无从下手
发表于 2014-10-2 21:16:25 | 只看该作者 �
省了买小板的钱了
发表于 2014-10-2 21:19:39 | 只看该作者 �
这太强了,还没试过这样修,想都没想到过
发表于 2014-10-2 21:29:51 | 只看该作者 �
哥,烧成这样了,你能让客户换板么??还赚一块料板,,修这么辛苦!
hyy
这板单要价格可是高啊,客户直接放弃维修,所以只能…………。  详情 回复 发表于 2014-10-2 21:36
发表于 2014-10-2 21:36:26 | 只看该作者 �
买个单板600到700  详情 回复 发表于 2014-10-3 08:07
发表于 2014-10-2 21:48:42 | 只看该作者 �
不错,学习了 ,根显示器 换 通用 高压板 一个 道理,哪天 出个 通用 3v  5v 模块就好了,根显示器通用高压板,驱动板一样。。。
hyy
这个是有的  详情 回复 发表于 2014-10-2 22:01
发表于 2014-10-2 22:01:11 | 只看该作者 �
ihvj00 发表于 2014-10-2 21:48
不错,学习了 ,根显示器 换 通用 高压板 一个 道理,哪天 出个 通用 3v  5v 模块就好了,根显示器通用高压 ...
这个是有的
哪儿 有卖啊 ??  详情 回复 发表于 2014-10-3 15:16
发表于 2014-10-2 22:03:57 | 只看该作者 �
修的真不容易,楼主有耐心!
发表于 2014-10-2 22:06:48 | 只看该作者 �
B460这机就这毛病养了不少人啊,呵呵。
10台有2台烧成大洞  详情 回复 发表于 2014-10-3 08:08
发表于 2014-10-2 22:13:28 | 只看该作者 �
楼主太有耐心了,不过我也改过待机版的 感觉效果还不错,不过这机子有通病CPU部分的老问题 大伙都懂的 反正都是坑爹的机器
发表于 2014-10-2 22:43:09 | 只看该作者 �
楼主技术高超 问下 他们说的 小板是什么 啊 ?
发表于 2014-10-2 22:47:16 | 只看该作者 �
这样也可以???
发表于 2014-10-2 22:52:55 | 只看该作者 �
不是吧,这也改
发表于 2014-10-2 22:55:22 | 只看该作者 �
楼主技术不得不佩服 但是你想过返修的后果吗
返修的後果就是再收一份錢,很多時候技術不一定是主要的  详情 回复 发表于 2014-10-3 15:25
发表于 2014-10-2 23:14:16 | 只看该作者 �
移花接木!干得漂亮!有耐心就有回报。
发表于 2014-10-3 08:07:11 | 只看该作者 �
买个单板600到700
发表于 2014-10-3 08:08:31 | 只看该作者 �
10台有2台烧成大洞
发表于 2014-10-3 10:20:27 | 只看该作者 �
没见过这么改的
发表于 2014-10-3 10:30:33 | 只看该作者 �
看来敢吃螃蟹的人大有人在啊,强!
