查看: 23888|回复: 164
[主板&显卡]
技嘉GA-P41-ES3G开机跑CE完美解决
发表于 2014-9-29 19:05:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前一阵子在修笔记本 突然想搞搞台机主板,小弟新手 不对的地方勿喷
话不多说接到一个技嘉的GA-P41-ES3G我的一个同事修了半天不知道怎么修 丢给我 说跑ce,我也是菜鸟。
主板型号
跑ce  换内存一样的,换cpu一样的。
不差内存  还是跑ce
换cpu还是跑ce
想一下
有复位
有复位 跑马 了  那就要查 vrmpwrgd  和allpwrgd   还有cpurst
首先查vrmpwrgd     isl6312 的第27脚 pgood 1.2v
然后查 allpwrgd在it8718f的第32和78脚
32为 pwrok1     2.8v( 好像是  下班才发帖还得想)
78为pwrok2    1.4v
然后是cpurst
在北桥的最左边第一根线  你们都知道的
也是1.2v
其实这些都不用查 因为已经跑马了   我就是想确认一下毕竟我刚修没多长时间(老鸟勿喷)
刷bios吧 一看双bios
我心里这个美啊 之前不知道双bios怎么工作的  昨天晚上没事干逛帖子 刚刚看到双bios  mbios 和bbios是干什么用的
正好今天遇到了  不管三七二一 吧bbios 装到 mbios  上电 还是一样的
我了个去
刷一个好了  拿着mbios 去刷  刚好老板看见了  说我们有这个料板  我直接把mbios拆掉装上 原来的bios还在编程器上  懒得拿了
赶紧上电
失望 啊       还是一样的  开机就跑ce
去迅维逛逛就搜到 任何东西 看来不是通病了
我决定干桥,我同事问我干那个桥 我说当然南桥  他说这个板子北桥很爱出问题的 的
于是我
静心好好想想应该是到内存不过   查内存的工作条件
vcc_ddr 有1.87
vtt_ddr 有0.9
spd有3.4
基准电压有0.9
当查到sda  scl    119  和120脚时发现没有电压
系统管理总线怎么没电压   其实我也不知道系统管理总线都管啥    我去问一个我们店里迅维的学员
“系统管理总线是连接南桥的不  ”
他说“你把这堆笔记本跟我搞好就告诉你”
我去  真吝啬 (开玩笑的,我没去过迅维 也没有师傅  理论全是晚上看月饼老师的远程视屏 我6月1号开始修的笔记本 到今天满共4个月,有啥不会的全问他  我的偶像童哥,,我们店里的笔记本原来是我和他一起搞 现在只有他在搞  笔记本在柜台上已经堆成长城了他和老板今天搞了11台。老板啥都修)
他说是的  我随便找个图纸里看下  系统管理总线  有南桥 连接内存  pci   pic——e 就记住这三个(还有什么,知道的补充一个,小弟谢过)
接下来 跑线 神啊    跑不到啊
看图纸
发现 系统管理总线由3.3  经过排阻上啦
跑跑跑跑跑跑跑跑跑跑跑跑跑跑
哎
找到了
南桥旁边的822排阻  一边又3.3  一边没有    直接在料板上找个822换上
跑马
然后听到 滴的一声  你懂得
接屏不亮
换显卡  OK此机修复
发个贴真累 从写到完一个半小时过去了  大神们  给我点分吧    我快穷疯了……………………
补充内容 (2014-10-4 18:31):
补充一句我修的都是同行送来的所以便宜,直接客户几乎没有。
补充内容 (2014-10-14 20:22):
前两天这个板子又返修回来了,又换个822,好了,怕在返修,加焊南桥。
购买记录
购买人数8价格购买时间
 会员10020750.5元2020-8-22 08:47
 会员10020750.5元2020-8-22 08:46
 会员1573700.5元2020-4-14 14:53
 会员2542830.5元2019-12-20 15:44
 会员8904920.5元2019-10-26 13:26
查看所有购买记录
参与人数 44下载分 +207 收起 理由
情有独钟电脑 + 5
nengshengxu + 5 赞一个!
914535091 + 2 赞一个!
魔幻空间 + 5
andyaries85 + 2
会员938939 + 2 赞一个!
陈条条 + 3
xiaosong110 + 1 赞一个!
256 + 5 赞一个!
刘阳00 + 2 赞一个!
本文由 会员836654 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-10-1 18:49:34 | 只看该作者 �
zzhhff0175 发表于 2014-10-1 00:02
就是cpurst那根线怎么认还真不会,楼主说说吧,毕竟菜鸟多呀,谢谢你的分享!
inter双桥的主板    北桥左边有个很粗的线   粗线上面第一根就是cpurst100%
CPURST在这里一般是信号线,这个信号电压也可以上CPU假负载测量到。  详情 回复 发表于 2014-10-3 07:41
发表于 2014-9-30 15:53:29 | 只看该作者 �
上次碰到跑CE好像是BIOS吧。
发表于 2014-9-30 11:50:01 | 只看该作者 �
碰见一些不常见的代码,要注意一下系统管理总线
发表于 2014-9-29 19:26:06 | 只看该作者 �
诊断卡跑CE一般为内存不过故障多,楼主一开始就走了弯路了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-29 19:26:50 | 只看该作者 �
不错 图文并茂 好案例 遇到此问题可以参考解决 写贴实属不易 加分给与支持加鼓励 谢谢
发表于 2014-9-29 19:38:53 | 只看该作者 �
呵呵 跑得真快 。楼主不过还是属于心细型的 没有直接干南桥 呵呵
排除822排阻本身不良引起除外,可以把问题锁定在南桥本身短路拉低了内存系统总线电压。  详情 回复 发表于 2014-9-29 19:49
发表于 2014-9-29 19:49:15 | 只看该作者 �
这个可以有  详情 回复 发表于 2014-10-1 18:07
发表于 2014-9-29 19:56:52 | 只看该作者 �
其实,既然能跑马,前面你测的复位和PG都有了,没有复位和PG是不会跑码的!这个SMDATA和SMCLK这个信号,被拉低的还没修到过!楼主不错,没学过主板都能搞定,让我情何以堪
是的 因为我不太相信诊断卡 所以要确定 一下 我这个机器不跑吗没复位还亮机了 http://www.chinafix.com/thread-805598-1-1.html  详情 回复 发表于 2014-9-29 20:02
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
neco + 5 淡定
发表于 2014-9-29 20:01:30 | 只看该作者 �
楼主的生意真火
发表于 2014-9-29 20:02:26 | 只看该作者 �
三冠维修 发表于 2014-9-29 19:56
其实,既然能跑马,前面你测的复位和PG都有了,没有复位和PG是不会跑码的!这个SMDATA和SMCLK这个信号,被 ...
发表于 2014-9-29 21:42:15 | 只看该作者 �
楼主几个月就这么厉害,以后前途无量
发表于 2014-9-30 11:20:17 | 只看该作者 �
我这好多台式机板子都是搞不定的,教我怎么修了,你几个月就这么牛了。在哪学的
自己学的 没人教我  详情 回复 发表于 2014-9-30 15:31
发表于 2014-9-30 12:01:42 | 只看该作者 �
这个板子跑CE的 我拆时钟芯片有好的。 还有些换桥好了的。,
发表于 2014-9-30 12:06:41 | 只看该作者 �
认真努力会有结果的
发表于 2014-9-30 15:31:52 | 只看该作者 �
自己学的  没人教我
发表于 2014-9-30 15:42:15 | 只看该作者 �
怎么巧啊,我今天也是修跟楼主一模一样的主板,可惜问题不同,我的是不触发,南桥没有发出SLP3#,今天找了一天了,没找到这个主板的图纸,如果楼主有这个板的电路图纸,请发送给我,谢谢!
有图纸我还用这么大费周章吗  详情 回复 发表于 2014-9-30 18:07
发表于 2014-9-30 16:33:15 | 只看该作者 �
能自学成才查到那一步,确实不错,前途无量
发表于 2014-9-30 16:33:33 | 只看该作者 �
排除822排阻本身不良引起除外
发表于 2014-9-30 18:07:11 | 只看该作者 �
q912224080 发表于 2014-9-30 15:42
怎么巧啊,我今天也是修跟楼主一模一样的主板,可惜问题不同,我的是不触发,南桥没有发出SLP3#,今天找了 ...
有图纸我还用这么大费周章吗
发表于 2014-9-30 18:30:25 | 只看该作者 �
30块一片修的都没有动力吧!
30元一片 这么便宜啊  详情 回复 发表于 2014-10-1 08:22
