楼主: lzcsxy2004
开机就显示个这东西,高手指点下,怎么办
发表于 2014-9-24 11:12:44 | 只看该作者 �
还没遇到过,
发表于 2014-9-24 12:20:56 | 只看该作者 �
仔细看我的发东西,都重建了N次了,
发表于 2014-9-24 12:22:34 | 只看该作者 �
240193200 发表于 2014-9-23 19:29
这个就是引导的问题 ,好几台了, 一开始也是都试个   后面是  重新分区,  把原来的C盘分区  分小点就ok了
楼上的这几位说的都没用,有那么简单,我早就处理过了,不看我发东西,光知道重复那些没用的话。
发表于 2014-9-24 12:25:34 | 只看该作者 �
有时内存有问题也会出现这这样的!
发表于 2014-9-24 12:26:43 | 只看该作者 �
hewentao 发表于 2014-9-23 18:30
重新换个硬盘试试 会不会是硬盘的问题呢 看下供电多对多购不
硬盘也换了,
发表于 2014-9-24 12:27:57 | 只看该作者 �
884037319 发表于 2014-9-23 20:36
这一问题我三次都是用光盘安装方式解决的,一定要用微软的分区工具分区才能解决!  换硬盘的话,你如果还是 ...
是的,英伟达的芯片组的这板子,有些就不能用ghost,只能用安装版的。不过叫人郁闷的就是,ghost装完后,把mbr都修复了再启动就是好的,关机再启动第二次就不行了。什么原因还没找出来
发表于 2014-9-24 12:30:16 | 只看该作者 �
楼主试试 进BIOS 调试一下第一引导项为硬盘?? 貌似用U盘做完系统 拔掉后 不会选择硬盘为第一启动项??
这位朋友提醒了我,当第一起动项为U盘时,重起电脑时若USB接口插有其它U盘时就会出现这种现象,印象中好象碰到过!楼主检查一下各USB接口是否插有其它U盘?  详情 回复 发表于 2014-9-24 20:30
发表于 2014-9-24 12:35:29 | 只看该作者 �
进pe看下j盘 分给什么设备 有时候光驱也会 卡哪边 一般出这问题都是带ide 主板
发表于 2014-9-24 12:46:06 | 只看该作者 �
这个确定是主板出问题了,但是具体就不知道了,我们是保修了
发表于 2014-9-24 14:26:31 | 只看该作者 �
楼主的问题我也碰到过一次 我是在BIOS里面调试的  CPU的功率超过原CPU的功率(W) 调回正常后 开就就没出现那个"J"的字母了 后来就直接进系统的
PS一句:遇到这种问题 像BIOS放电啊 恢复出厂设置都没有用 唯一的办法只能进BIOS调试!
这个机子是用安装版的XP解决的,ghost的哪个盘都不行。  详情 回复 发表于 2014-9-24 15:03
发表于 2014-9-24 14:40:03 | 只看该作者 �
放电试一下,然后换一下SATA线试一下
发表于 2014-9-24 14:50:06 | 只看该作者 �
楼主现在解决了嘛?          上次遇到低格一下确实好了! 楼主找到新方法了嘛 求解。
发表于 2014-9-24 15:03:02 | 只看该作者 �
1053405050 发表于 2014-9-24 14:26
楼主的问题我也碰到过一次 我是在BIOS里面调试的  CPU的功率超过原CPU的功率(W) 调回正常后 开就就没出现 ...
噢!谢谢分享  详情 回复 发表于 2014-9-24 15:06
发表于 2014-9-24 15:06:08 | 只看该作者 �
噢!谢谢分享
发表于 2014-9-24 20:00:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那你是怎么解决的呢
发表于 2014-9-24 20:19:32 | 只看该作者 �
今天我也碰到了同样的问题,于是把系统装到别的分区,谁知道就好了
发表于 2014-9-24 20:23:34 | 只看该作者 �
用MHDD 代格一下,再装
发表于 2014-9-24 20:30:15 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-24 20:43:36 | 只看该作者 �
品牌机容易这样,大白菜PE 启动引导修复就可以了。或者 不要用DISKG分区。直接用ISO里面的那种HD4.GHO分区安装就行了。。。解决了好几百次了
大白菜的也用了,修复mbr又不是怎么难的。没什么区别。  详情 回复 发表于 2014-9-24 22:40
发表于 2014-9-24 20:52:34 | 只看该作者 �
这破主板桥可爱坏了!
