查看: 3238|回复: 12
戴尔1464 触发掉电
发表于 2014-9-23 12:10:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
这机型待机只有3V的电感有电 是正常的  现在是触发最高可以到0.4  有时0.2 触发完立刻就掉到待机   此板是广达的  广达的缺电会掉电  但触发时一个一个电感的测  电感都有电  BIOS刷过  桥也换过  不知道怎么办啊  电都出来了  但一触发就掉回待机
发表于 2014-9-23 13:04:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有的  触发瞬间有
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-23 12:11:26 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
可以看看转换电压
发表于 2014-9-23 12:13:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不上cpu也掉电   要装上cpu测试
CPU跟内存都装上了  详情 回复 发表于 2014-9-23 12:15
发表于 2014-9-23 12:15:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
s26567529 发表于 2014-9-23 12:13
不上cpu也掉电   要装上cpu测试
CPU跟内存都装上了
cpu供电有没有  详情 回复 发表于 2014-9-23 12:17
发表于 2014-9-23 12:17:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
cpu供电有没有
有的 触发瞬间有  详情 回复 发表于 2014-9-23 13:04
发表于 2014-9-23 13:18:13 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
掉电问题,很不好修啊,查查所有PG吧,肯定有一路有问题的
发表于 2014-9-23 13:51:58 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
查HWPG的大于门。
发表于 2014-9-23 14:00:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这儿IO容易坏
发表于 2014-9-23 14:17:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
所有供电都查了  二级供电也查了  查到LCDVDD电压没电  不接适配器+3.3_RUN对地阻值正常  插适配器这个电压对地002  烧出来显卡发热
发表于 2014-9-23 15:50:12 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
所有供电都有了 看看所有供电的PG是否发出来了  这种情况估计是PG信号没出来 虽然电感有电但是PG没出来也是不行滴
发表于 2014-9-23 15:52:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
插适配器这个电压对地002  是什么意思不懂???
发表于 2014-9-23 16:16:05 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
电压正常不一下会PG,看HWPG
