查看: 2087|回复: 2
HP CQ62不开机维修
发表于 2014-9-22 12:51:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
型号:HP CQ62 板号: DAOAX1MB6F1
故障:待机0.009,开机电流上到0.017后掉至0.003
分析:没检测到适配器或者后级有短路
维修:
        1,考虑到HP这种机的BIOS程序易出问题,刷BIOS试机,故障依旧.
        2,广达的机器15V问题多,测试12V左右,算是正常.随机测小场管PQ35发现D极对地只有10,感觉有点问题.
        3,打开图纸,PQ35 的D极接5V,5V电压是由+5VPCU经场管PQ42转换而来,测量 发现PQ42的1脚对地已短路,问题找到.
        4,+5V电压对地短路,采用烧机法,烧机发现U3芯片 发烫严重,断开U3,还是短路,后发现电容C74有点发黑,断开后短路排除.
发表于 2014-9-22 17:39:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主分享的很有道理啊
发表于 2014-9-22 17:41:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看起来好简单   但是我还是不怎么懂
