查看: 4968|回复: 9
X230 I5 BIOS
发表于 2014-9-20 11:06:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
亲测联想X230 i5 CPU  BIOS。 客户机器 故障开机掉电  内存坏   换内存  不开机  刷BIOS后 开机2次 才亮机  第一次开机不显  第二次开机 使用正常。 这款机器刷BIOS心得 CPU不同 刷的BIOS资料略有不同。换了换了好几个64BIOS  才好。32的只负责上电 开机。X230  和X230I的是同用的。文件太大了  上传不了
x230 I5 32.rar
2.38 MB, 下载次数: 828, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
I5亲测OK
x230 i5 nb.rar
2.66 MB, 下载次数: 1099, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
64
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
xunweijiayuan12 + 5 很给力!
发表于 2014-9-20 11:12:05 | 只看该作者 �
学习了
搞了一天的BIOS 网上的好多是2次两级 还有3次亮机的。(第一次掉电)。 刚好今天又来一台,幸运的机器只是屏坏了,只刷了64 BIOS就OK了  详情 回复 发表于 2014-9-20 11:26
发表于 2014-9-20 11:26:53 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-20 15:12:16 | 只看该作者 �
正需要,哪个是 8M 的那个BIOS 啊
发表于 2014-10-10 18:28:50 | 只看该作者 �
装coms电池用一段时间掉电  或几秒钟掉电     不装的时候不会掉电有没有可能是bios程序损坏呢?
发表于 2017-6-29 11:04:55 | 只看该作者 �
我的半小时断电能不能用
发表于 2017-8-24 13:10:13 | 只看该作者 �
开机掉电涮这个能好吗
发表于 2018-3-21 10:32:59 | 只看该作者 �
最近就碰上这情况,刷了bios后第一次开机不亮,需要强制关机再开才行,试试这个
发表于 2021-3-16 19:43:56 | 只看该作者 �
两个都刷了,还是一样的。不知道哪里的问题。
发表于 2021-4-30 19:11:47 | 只看该作者 �
联想X230i  在19脚-PWRSWITCH 和地之间焊个开关就能开机,不用键盘了。这样还能检测触摸板的好坏一举两得。
联想X230i  小红帽的左中右键+触摸板的左右键都用不了,只要用茶色胶屏蔽CN17接口37TP4DATA.39TP4CLK脚触摸板就左右键就能正常工作。但是小红帽和小红帽左中右键就不能用了。
