查看: 5591|回复: 43
[主板&显卡]
发一列P5PL2-E全板无复位通病案例
发表于 2014-9-16 10:38:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
P5PL2-E 全板无复位, 各供电正常。
测PCI时钟没有,
测时钟954321开启电压 时钟旁三极管C极正常3.3V
供电时钟旁边大的贴片电感或者电容 正常3.3V
测复位针正常,
测晶振没起振。无电压。
更换时钟芯片修复(通病) 大家以后遇到这情况直接秒杀吧  分送来吧 兄弟们
参与人数 12下载分 +51 收起 理由
黄祺益 + 5
蜡笔小斌 + 2 用仅有的11分,给你加了一分
小路-小陆 + 5 赞一个!
wym523708565 + 5 很给力!
xiaocaide + 5 赞一个!
东风破00 + 5 淡定
yongjin + 5 赞一个!
颜家顺 + 2 赞一个!
kdxa2295 + 2 分虽少,诚意分
fanbenxin888 + 5 赞一个!
本文由 会员886804 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-9-16 10:44:28 | 只看该作者 �
就你最勤快给论坛发帖子,给我们经验
过奖过奖 ,发帖也是给我自己一个维修经验的记录  详情 回复 发表于 2014-9-16 11:17
发表于 2014-9-16 10:49:38 | 只看该作者 �
楼主流水秒杀啊,财源滚滚
发表于 2014-9-16 11:17:03 | 只看该作者 �
瞧瞧嘎嘎 发表于 2014-9-16 10:44
就你最勤快给论坛发帖子,给我们经验
发表于 2014-9-16 11:23:13 | 只看该作者 �
下次大家遇到了基本都可以秒杀了
发表于 2014-9-16 12:13:04 | 只看该作者 �
楼主流水秒杀啊
发表于 2014-9-16 13:00:29 | 只看该作者 �
没时钟好解决,PCI时钟3.3V就不好解决了~已经琢磨一上午了~
结果怎么样  详情 回复 发表于 2014-9-16 15:06
发表于 2014-9-16 15:06:42 | 只看该作者 �
结果怎么样
肯定没搞好了~各种心塞  详情 回复 发表于 2014-9-17 08:29
发表于 2014-9-16 15:34:07 | 只看该作者 �
一直都想闹懂时钟的问题,可惜才疏学浅啊。总是不知道从哪里下手。你的方法适用于任何主板吗?
就这个主板 但如果问题一样 也有独立的时钟 就可以应用  详情 回复 发表于 2014-9-16 15:38
发表于 2014-9-16 15:38:29 | 只看该作者 �
好深奥,, 你就说怎么从PCI测量呢? 电压应该是多少呢 求指教。  详情 回复 发表于 2014-9-16 15:48
发表于 2014-9-16 15:48:26 | 只看该作者 �
PCI B16 正常 1.6V  详情 回复 发表于 2014-9-16 16:10
发表于 2014-9-16 16:10:59 | 只看该作者 �
PCI  B16   正常 1.6V
奥 所有板子都是吗? B16具体指PCI槽的那个口呢?  详情 回复 发表于 2014-9-16 16:54
发表于 2014-9-16 16:21:19 | 只看该作者 �
下次大家遇到了基本都可以秒杀了!!!
发表于 2014-9-16 16:54:28 | 只看该作者 �
秀垚科技 发表于 2014-9-16 16:10
PCI  B16   正常 1.6V
PCI不是有两排。 针 上排的为 A 下排为B B16也就是 从左到右16针  详情 回复 发表于 2014-9-16 18:05
发表于 2014-9-16 17:24:54 | 只看该作者 �
最近修下来,好像时钟坏的越来越多了。
发表于 2014-9-16 18:05:20 | 只看该作者 �
懂了 多谢。  详情 回复 发表于 2014-9-17 08:46
发表于 2014-9-16 18:06:54 | 只看该作者 �
学习了,赞一个!
发表于 2014-9-16 19:58:17 | 只看该作者 �
才回去多久啊就秒杀秒杀在秒杀,搞得我心慌慌
- - 汗 有的学笔记本 就安心学 。不像我  详情 回复 发表于 2014-9-16 22:08
发表于 2014-9-16 22:08:39 | 只看该作者 �
谁叫你急着回去抱老婆呢11!!!!  详情 回复 发表于 2014-9-16 22:27
来分啊。 哥们  详情 回复 发表于 2014-9-16 22:09
发表于 2014-9-16 22:09:26 | 只看该作者 �
来分啊。 哥们
