查看: 2663|回复: 14
[已解决]
B460无待机
发表于 2014-9-14 15:16:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B460拿来时是没有待机电流,拆开发现待机芯片51123处烧黑了,仔细看是16脚芯片19V供电处电容烧了,拆掉电容,清洗干净,量16脚对地阻值正常,插电,还是没有待机电流,量19V供电各处没有短路,各电感阻值也正常,看来是51123芯片这里的问题,换了一个51123也还是一样,芯片8,17脚线性输出阻值正常,插电量到13脚时,没有电压,量R376没有电压,仔细观察发现R376一脚腐蚀,拆下换上一个同阻值电阻,插电,电压有了,再开机,屏幕显示,正常了。
发表于 2014-9-14 15:25:06 | 只看该作者 �
楼主挺细心的  不错
发表于 2014-9-14 15:31:40 | 只看该作者 �
这种待机 还是很好修吧!
发表于 2014-9-14 15:33:41 | 只看该作者 �
遇到很多这种问题的
发表于 2014-9-14 17:07:36 | 只看该作者 �
刷EC BIOS 试试
发表于 2014-9-27 12:00:47 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-27 12:05:41 | 只看该作者 �
老毛病了 那个地方有海绵 容易腐蚀
这个也是通病?我下次修机留意一下  详情 回复 发表于 2014-9-27 12:11
发表于 2014-9-27 12:10:48 | 只看该作者 �
C壳海绵发热腐蚀
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
Mahone + 5
发表于 2014-9-27 12:11:12 | 只看该作者 �
受伤的钱包 发表于 2014-9-27 12:05
老毛病了 那个地方有海绵 容易腐蚀
这个也是通病?我下次修机留意一下
发表于 2014-9-28 23:21:06 | 只看该作者 �
这个好像是 通病 来着
发表于 2014-9-29 02:04:20 | 只看该作者 �
通病了,修好后把那海绵干掉,不然还会返修的可能
发表于 2014-9-29 08:53:23 | 只看该作者 �
这是通病吗?要收藏了。
发表于 2014-9-29 08:59:04 | 只看该作者 �
思路还是很清晰的,而且肯定也有图,比较好修 先恭喜楼主给修好了
发表于 2014-9-29 09:03:22 | 只看该作者 �
楼主思路很清晰 ,有学习了通病
发表于 2014-9-29 09:08:32 | 只看该作者 �
清晰 ,有学习了
