查看: 6374|回复: 40
x220i 自动上电0.5掉电
发表于 2014-9-13 13:12:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
今天接到这个机器就觉得触头。ThinkPad的本向来不好修。之前客户说时开机时不开机,可是到我手上的时候就是裸板自动上电到0.5A瞬间掉电到待机。这很明显是后极有短路保护的现象。
扒开绝缘胶纸,看着满板子的电路就头疼。无奈看看论坛里是否有经验。有说上电到0.24是BIOS问题的,有说HDMI口附近小电容短路的。没辙了,慢慢量吧。经过一个多小时的测量,在无线网卡插槽附近有个一毫米都不到的小电容短路。
这个算经验么?不知道。不过可以给大家一个思路。上电到0.5A左右瞬间保护到0.01待机的,应该是后极最小的电容短路造成。
发表于 2014-9-13 14:28:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
很想知道你修好了没有,去掉电容就好了吗?
发表于 2014-9-13 21:33:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换一个电容 ,,,不好找,,
发表于 2014-9-13 21:41:44 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
那种小电容 要是短路基本是很难查出来
发表于 2014-9-13 21:43:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
烧不出来吗?
发表于 2014-9-13 21:57:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种情况我也修过,开机掉电保护的,很多是小电容作怪
发表于 2014-9-13 22:01:56 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这种情况我就、第一次见到!
发表于 2014-9-13 22:03:29 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
缺电也有可能
发表于 2014-9-13 22:08:40 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
很想知道楼主在一个小时的时间找到坏的电容有没有不耐烦,那么小发烫也不好觉察。楼主是用表一个一个地大面积搜索?
发表于 2014-9-13 22:10:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
上电时序不对也会掉电吧
发表于 2014-9-16 15:18:20 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我比较想知道楼主修好没有?
发表于 2014-9-16 15:33:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那么小的电容你也找得到啊,楼主你还是厉害的啊,
发表于 2014-9-16 17:16:31 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
刷个BIOS试试
发表于 2014-9-23 15:26:44 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
修好了吗 我也有有一台 在修
发表于 2014-9-26 14:26:58 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我也在修 这个现象的机器。还在找问题
发表于 2014-9-26 16:37:13 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
还真的是 不好找。
发表于 2014-9-27 00:04:01 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这种问题反而是不太好修的
发表于 2014-9-27 09:49:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2014-9-27 10:55:48 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
感谢分享,谢谢了,
发表于 2014-9-27 11:05:07 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我也有这样的问题
