查看: 3945|回复: 5
修复一台SONY PCG-F560认硬盘不能进系统的故障
发表于 2008-11-22 21:25:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修复一台SONY PCG-F560认硬盘不能进系统的故障2008年11月02日 星期日 下午 11:20该机器原来为不开机。
客户送到另一家维修公司进行维修之后,机器可以显示了。但进不了系统。在BIOS里面能正确识别硬盘。
那边维修公司只认能正常开机了。收费后不理会了。
客户没有办法,又找另一家维修公司。这样就到了我们公司了。
这台机器的故障现象为在BIOS里面能正常识别硬盘大小,用光盘启动进入到DOS下面之后,可以对硬盘进
行分区并格式化操作(是同时操作),但只要一退出程序,硬盘里面的数据立即变成了一个新硬盘时的状
态。(无分区状态!!!)
这样单独用硬盘启动就会报找不到系统的错误提示。
这个故障点应该还是系统认硬盘不完全。
更换了硬盘,故障现象依旧。
于是把硬盘跟主板之间的联连线加焊后,故障解决。(以前也有技术人员加焊过,但不稳定。)
这样多次测试(昨天到今天)都没有出现过分区保存不了的情况了。
但又有一个新的问题出现了。
由于这个是PIII的机器,在SONY的官网上面又没有对应的显卡驱动下载。显卡驱动不是很好安装。
发表于 2008-11-24 22:51:01 | 只看该作者 �
不知道楼上兄台去的是中文网站还是英文网站呢?
一般去英文网站下载驱动的。 很多sony的驱动在中文网不提供的
头像被屏蔽
3#
发表于 2008-11-24 23:26:47 | 只看该作者 �
这个故障点应该还是系统认硬盘不完全,能认识到这一点就是一个突破口,学习了。
发表于 2008-12-30 22:08:33 | 只看该作者 �
我上次遇到个这种故障,最后更换南桥后OK.
发表于 2009-10-26 19:29:30 | 只看该作者 �
俺想俺会换南桥的
发表于 2009-10-29 10:37:42 | 只看该作者 �
经典呀 LZ你是怎么想到的呀?
