查看: 5113|回复: 25
T61p 外接亮内屏不亮,是不是显卡门了。
发表于 2014-9-12 15:32:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
外接vga能正常使用,内屏不亮,测量SPWG_EDID_CLK, SPWG_EDID_DATA无任何信号, VCC3P_DRV无开启。屏是正常的,在别的机器上能正常显示。这款情况是不是进门了...
发表于 2014-9-12 16:10:11 | 只看该作者 �
先加焊试试,,这种 情况显卡坏的多
发表于 2014-9-12 16:07:27 | 只看该作者 �
王牌电脑维修 发表于 2014-9-12 16:01
你的主板屏接口可能坏了,要么屏线有问题。
屏线是正常的,上半部分都是正常的。已在别的机器上验证。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-12 16:06:28 | 只看该作者 �
泰博快修 发表于 2014-9-12 15:45
说实话 这个不一定 但也不可以排除  屏线 平接口定义都查了吗
接口阻值都对过了无明显异常, 屏线,上半部分是正常的,已在别的机器上测试过。
发表于 2014-9-12 16:01:39 | 只看该作者 �
屏线是正常的,上半部分都是正常的。已在别的机器上验证。  详情 回复 发表于 2014-9-12 16:07
发表于 2014-9-12 15:55:31 | 只看该作者 �
这种情况差不多了哟。先再加焊一下显卡吧,
发表于 2014-9-12 15:54:39 | 只看该作者 �
感觉是显卡门
发表于 2014-9-12 15:45:50 | 只看该作者 �
接口阻值都对过了无明显异常, 屏线,上半部分是正常的,已在别的机器上测试过。  详情 回复 发表于 2014-9-12 16:06
发表于 2014-9-12 16:11:53 | 只看该作者 �
加焊显卡就可以打了
发表于 2014-9-12 16:14:43 | 只看该作者 �
先查瓶借口吧
发表于 2014-9-12 16:32:41 | 只看该作者 �
不一定的。。不上屏 是没有那些信号的
发表于 2014-9-12 16:45:59 | 只看该作者 �
不一定显卡坏
发表于 2014-9-12 16:55:47 | 只看该作者 �
我肯定是上屏测量的了...
发表于 2014-9-12 17:08:27 | 只看该作者 �
风枪吹下 就知道了
发表于 2014-9-12 17:09:49 | 只看该作者 �
外屏要亮,内屏不亮,说明不关显卡的事,内屏你要注意看,是不亮还是暗屏,有可能屏缺电压,也有可能高压板保险烧了。。也有可能灯管坏了。
谁教你的接外屏正常就不关显卡的事了.  详情 回复 发表于 2014-9-12 19:56
发表于 2014-9-12 17:10:24 | 只看该作者 �
必须显卡问题啊
发表于 2014-9-12 17:10:41 | 只看该作者 �
  这可是通病啊 ,
发表于 2014-9-12 17:13:11 | 只看该作者 �
在别的机子上屏是好的,主要考虑,屏电压,开启信号
发表于 2014-9-12 17:15:44 | 只看该作者 �
肯定是的 显卡虚焊了  换改良的吧
发表于 2014-9-12 17:19:33 | 只看该作者 �
刷个BIOS 看看
