楼主: amwrdfe
T61p 外接亮内屏不亮,是不是显卡门了。
发表于 2014-9-12 19:56:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xiaomama 发表于 2014-9-12 17:09
外屏要亮,内屏不亮,说明不关显卡的事,内屏你要注意看,是不亮还是暗屏,有可能屏缺电压,也有可能高压板 ...
谁教你的接外屏正常就不关显卡的事了.
我才学这个。首先怀疑液晶屏本身是否有问题,如没问题,一般是先过外屏再过内屏,外屏亮内屏不亮一般显卡坏的可能性小,问题一般出在显卡VGA之后到LVDS信号之前的电路中,我是这样理解的,注意看一下显卡旁边的电感  详情 回复 发表于 2014-9-12 22:33
发表于 2014-9-12 21:34:16 | 只看该作者 �
经过测量,确定是显卡的问题, PANEL_POWER_ON不通。
发表于 2014-9-12 22:33:25 | 只看该作者 �
DBJBW 发表于 2014-9-12 19:56
谁教你的接外屏正常就不关显卡的事了.
我才学这个。首先怀疑液晶屏本身是否有问题,如没问题,一般是先过外屏再过内屏,外屏亮内屏不亮一般显卡坏的可能性小,问题一般出在显卡VGA之后到LVDS信号之前的电路中,我是这样理解的,注意看一下显卡旁边的电感是否有1.8V供电
发表于 2014-9-12 22:36:42 | 只看该作者 �
显卡加热一下,如果好了。直接重植球。
发表于 2014-9-12 23:01:03 | 只看该作者 �
显卡的可能性大
发表于 2014-9-12 23:36:25 | 只看该作者 �
楼主如果不好判断的话可以先加焊下显卡试试,再做决定
