查看: 4813|回复: 23
G455触发掉电。很多人求助的现象
发表于 2014-9-11 16:06:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
论坛里面碰到几个G455开机掉电.北桥供电PL701无电压的。电源管理芯片。无开启VLDT_EN没出。换EC 刷BIOS。换芯片无果的。今天我也碰到了。以后碰到这种一模一样的现象。直接换CPU吧。U坏。。。免得在有人求助纠结了。。。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
szzbq + 1 很给力!
发表于 2014-9-11 17:33:14 | 只看该作者 �
手上的g455相当难受,有个G455一直温度高
发表于 2014-9-11 20:37:47 | 只看该作者 �
高有没有关机啊,amd的U易坏
发表于 2014-9-11 22:06:20 | 只看该作者 �
2007的CPU吗 G455的机器 没修过呢
发表于 2014-9-11 22:46:55 | 只看该作者 �
换U就好,运气不错。
发表于 2014-9-11 22:52:17 | 只看该作者 �
运气真好啊
发表于 2014-9-11 22:59:01 | 只看该作者 �
经验丰富学习了
发表于 2014-9-11 23:06:57 | 只看该作者 �
楼主一语中的佩服,这种故障很难查找啊。
发表于 2014-9-11 23:22:55 | 只看该作者 �
很牛的说.
发表于 2014-9-12 07:35:58 | 只看该作者 �
有个这样的解决方法,以后的维友们又少走不少弯路,谢谢楼主
发表于 2014-9-20 16:23:16 | 只看该作者 �
没修过这机器
发表于 2014-9-20 16:24:42 | 只看该作者 �
U的型号是多少。
发表于 2014-9-20 16:50:19 | 只看该作者 �
经验丰富学习了!!!!!!!!!
发表于 2014-9-20 17:30:29 | 只看该作者 �
手里有2台一样的机器,还在修!
发表于 2014-9-21 19:52:02 | 只看该作者 �
这是通病吗
发表于 2014-9-21 20:01:47 | 只看该作者 �
是不是这个机子的U好坏呢,是看到好几例了
发表于 2014-9-21 20:08:02 | 只看该作者 �
北桥开启信号 会跟CPU有管吗。:?不合逻辑哦
发表于 2014-9-29 15:27:54 | 只看该作者 �
我的换U没好,郁闷了几天了,就是这个破VLDT_EN不出来,桥供电没有
发表于 2014-10-2 13:38:58 | 只看该作者 �
我遇到的是一直重启,后来是刷BIOS好的
发表于 2014-10-2 14:29:11 | 只看该作者 �
G455铜管温度导不上来的多
