查看: 4874|回复: 6
七彩虹c。h61u v22无法用编程器刷bios
发表于 2014-9-8 16:57:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
提示如图错误:
发表于 2014-9-8 16:59:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
怎么图片贴不上,提示芯片内容与缓冲区不一致,换了三片bios芯片了,排除bios芯片问题
哈哈,可以告诉你这种是官方BIOS加了引导文件的,所以大了,要自己删除头文件才行  详情 回复 发表于 2014-9-20 15:14
发表于 2014-9-8 17:06:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是否有用转换座?如果用了转换座的话,看转换座接触是否正常。
发表于 2014-9-8 17:44:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我的500P就经常这样.加了电容就好些了.有个别是因为型号没选对..
发表于 2014-9-8 18:11:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
没有转换座,直接卡住的。芯片型号也对的。
发表于 2014-9-10 14:56:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是编程器不支持,淘宝买了个48元的编程器,问题解决了。
发表于 2014-9-20 15:14:54 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
