查看: 58551|回复: 237
现在发布G460掉电通病!
发表于 2014-9-7 15:35:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
其实就是显卡坏了,把PLT-RST拉低了,变为0.9V,大家可以去测量。拆掉显卡后是3.3V。电流跑到0.65左右掉电。上U后CPU电压0.78V左右属于正常。不上CPU1.05V全属正常。不是某人说的什么CPU电容滤波不良上下管问题电源IC,纯属扯淡。因为CPU电压虽然0.78V,但是已经发出了VGATE,既是VRPG。已发给南桥。按照时序HM55桥已经发出PLT-RST,只是被拉低了变为0.9V。【再次声明这款机器就是好显卡空焊,和显卡内部微短坏掉】。  大家不要盲目的乱换桥了,EC等等一大片找不到问题。按照上电时序修即可找到问题。CPU电压跑码后1.1V。没跑吗之前0.78V属于正常。主要查VGATE是不是已经发出.
我这是技术贴,看不懂的灌水的路过的不要再发帖了。   以后你遇到了就会知道了。另外这个机器会显示1-2分钟左右掉电,我加焊的显卡好了,估计用不了多久还要换显卡。G460独显这款机器显卡就是好坏。我见过3种不同程度的掉电。1.就是显示1-2分钟左右掉电 2.电流上到1.2-1.3掉电 3.就是电流上到0.65左右掉电。都是显卡的问题。想省钱了你就加焊下,如果不行就得换。0.65左右呢个掉电是必须换。前2种加焊可以解决,但长久不长久就不好说了
【原版G460上是n11m-GE1-s-A3,我用的是料板G460上的N11M-GE2-S-B1 ,居然通用】换完就OK,那真叫个嘎嘎爽。我手机不清没上图,忘谅解。事情比较多,就发这么些东西吧。
补充内容 (2014-9-13 14:08):
当然这个机器显卡只是一方面的问题。其他的问题也比较多比如B+短路,  小面积进出,19V好断线请仔细查。     大面积进水就不好修了,零件腐蚀严重,板子没有电阻号修起来费力建议换板。
参与人数 8下载分 +37 收起 理由
东风破先生 + 5 赞一个!
悸动的、青春 + 5 发个贴真心不容易
8926 + 1 赞一个!
小菜鸟1号 + 5 很给力!
维创笔记本维修 + 5 淡定
一杯2锅头 + 5 加分必须的,满上只有5了。
回忆脆弱 + 5
我的泪为谁飞 + 6 赞一个!
发表于 2014-10-10 12:22:59 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
显卡坏,导致触发1.0几跳变不上去,这才是通病,你把显卡拆了通电触发,没试过。也不敢玩,怕烧东西
显卡拆了 触发会烧东西?  详情 回复 发表于 2016-3-31 10:44
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-9-7 16:08:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这问题还真没碰到过
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-9-7 17:08:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主试验过的    遇到没有仔细测量  下次验证下楼主的说法
发表于 2014-9-7 16:09:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有修到过此类问题
发表于 2014-9-7 16:07:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
前几天 刚修到一个一模一样的
发表于 2014-9-7 16:06:36 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
哦,没有修过类似的
发表于 2014-9-7 15:50:32 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
不知道是啥通病,看不懂
楼主说显卡虚焊  详情 回复 发表于 2015-4-25 10:42
发表于 2014-9-7 16:12:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主最后换显卡解决了  遇到2台以上了吗?
发表于 2014-9-7 16:14:54 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
最后换显卡好了吗
发表于 2014-9-7 16:20:27 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
显卡损坏导致开不了机。说是这个通病吧
发表于 2014-9-7 16:23:12 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
楼主是换显卡还是加焊?
肯定是坏了,空焊怎么会拉低HM55桥发出的复位呢?  详情 回复 发表于 2014-9-7 17:24
发表于 2014-9-7 17:09:17 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
电流跑到0.65左右掉电,PLT-RST拉低了变为0.9V,是显卡坏!你的经验可以借鉴!
发表于 2014-9-7 17:24:51 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
cjydx 发表于 2014-9-7 16:23
楼主是换显卡还是加焊?
肯定是坏了,空焊怎么会拉低HM55桥发出的复位呢?上楼的 显卡坏了导致掉电。
发表于 2014-9-7 17:28:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感谢楼主真心赐教   遇到必会小心
发表于 2014-9-7 17:37:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
见到多了,就学的多
学到了
发表于 2014-9-7 19:11:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
小小白受教了。。。
发表于 2014-9-7 19:39:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我没BGA。遇到了也没法。。
发表于 2014-9-7 20:29:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有受教了,学习
发表于 2014-9-7 21:52:20 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
1.2-1.3掉电的有修过,加焊了不行,最后换了一个显卡才好。bios也刷了好几个,只有其中一个能用。
发表于 2014-9-7 22:06:48 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
上次遇到这机是温度超高,后来发现是显卡问题 在料板上找了个换上OK。现象是进系统一会儿掉电。发现显卡100多度
