楼主: 至今难忘
现在发布G460掉电通病!
发表于 2014-10-17 11:46:42 | 只看该作者 �
N11好多的通用 G450的也是这个故障
发表于 2014-10-17 11:51:56 | 只看该作者 �
上次刷bios好的
发表于 2014-10-17 11:52:14 | 只看该作者 �
刷了n多啊,都是累
发表于 2014-10-17 11:52:34 | 只看该作者 �
G460的机器修的少,E47A倒是修过,就是显卡问题导致不定时掉电
发表于 2014-10-17 11:56:29 | 只看该作者 �
是显卡通病
发表于 2014-10-17 12:00:33 | 只看该作者 �
先记下,有机器好试试,按时序修是王道
发表于 2014-10-17 12:02:08 | 只看该作者 �
早就知道了。。
发表于 2014-10-17 12:13:13 | 只看该作者 �
确实如果上电到0.65 百分之80是显卡挂掉了,加焊下,有时能好,但会返修,
发表于 2014-10-17 12:16:48 | 只看该作者 �
显卡短路了?
发表于 2014-11-8 16:02:15 | 只看该作者 �
楼主说的很好,不过,原板的显卡也有N11M-GE2-S-B1,我这个就是,加焊显卡后,触发不在是0.65左右掉电了,电流刷的一下直接上到1.2几就OK了。
发表于 2014-11-11 21:35:09 | 只看该作者 �
我手里的G460用电池掉电,不用电池可以,换了电池没解决,我也上BGA试试
发表于 2014-11-11 23:23:39 | 只看该作者 �
仁宝的机器掉电的好像不多。
发表于 2014-11-12 09:01:41 | 只看该作者 �
这款bios程序 显卡易坏
发表于 2014-11-12 09:29:29 | 只看该作者 �
楼主经验丰富啊,赞一个
发表于 2014-11-12 10:14:42 | 只看该作者 �
这问题真没碰到过
发表于 2014-11-12 10:37:01 | 只看该作者 �
楼主总结的是精华啊,虽然版主没给你加精
发表于 2014-11-12 10:55:53 | 只看该作者 �
遇到过 没有搞定
发表于 2014-11-12 11:02:19 | 只看该作者 �
修到过显卡掉电的!
发表于 2014-11-12 11:04:31 | 只看该作者 �
下次事实看看
发表于 2014-11-12 11:12:33 | 只看该作者 �
楼主水平还是很不错的
