楼主: 至今难忘
现在发布G460掉电通病!
发表于 2014-9-7 22:10:20 | 只看该作者 �
这个貌似不能算通病
发表于 2014-9-7 22:13:08 | 只看该作者 �
显卡坏了拉低了平台复位,导致的问题吗?
发表于 2014-9-7 22:58:43 | 只看该作者 �
这个好。。。下次直接干显卡
发表于 2014-9-11 10:53:29 | 只看该作者 �
是不是通病,有待验证
发表于 2014-9-11 11:11:22 | 只看该作者 �
不是通病吧,我怎么没有修到过
发表于 2014-9-11 11:12:10 | 只看该作者 �
没有碰到过
发表于 2014-9-11 11:49:58 | 只看该作者 �
学习了、刚好接到一台G460  电流上到1.9 掉电反复重启
发表于 2014-9-11 23:45:34 | 只看该作者 �
昨天我接了一台G460跑码到0 。81就掉电,CPU没有电压,但CPU还会发烫,CPU电源芯片TPS51621       DPRSLPVR没有电压  VID0  VID1没有跳变  请问是那里问题
CPU VR_ON有3.3V吗? 你按照仁宝上电时序维修。  详情 回复 发表于 2014-9-13 13:52
发表于 2014-9-11 23:56:30 | 只看该作者 �
我这里G460不是很多,接的最多的就是B460.爽。
发表于 2014-9-12 21:52:19 | 只看该作者 �
手上有一台,时加电,时不加电,加电后能显,显后用一会掉电,不知是不是也是显卡坏了
发表于 2014-9-12 22:01:11 | 只看该作者 �
这个还没遇到过 学习了
发表于 2014-9-12 22:11:35 | 只看该作者 �
这类问题我也遇到过,但总不能断定下来,感觉总是闷得
发表于 2014-9-12 22:16:19 | 只看该作者 �
碰到过一次,加焊客户用两个来月又拿过来,郁闷
发表于 2014-9-12 23:00:25 | 只看该作者 �
显卡通病?那你就错了。真正的通病除了显卡还有其他。显卡空焊傻子都知道算什么通病呢
我指的是掉电引起的问题,没说其他的问题,请你看清题目再说。 废话这机器当然问题很多,包括B+滤波电容好短路。你可以搜下关于G460的帖子,都没有个明确的故障乱说。请把你的维修经验发上来。  详情 回复 发表于 2014-9-13 13:36
发表于 2014-9-12 23:30:11 | 只看该作者 �
显卡短路拉低平台复位? 奇怪的是显卡芯片怎么会无缘无故短路呢?
发表于 2014-9-12 23:34:36 | 只看该作者 �
楼主碰到这种情况几次了,两三次的话应该是同病了
发表于 2014-9-13 11:31:48 | 只看该作者 �
几年的老机器了到了显卡出问题的时间了
发表于 2014-9-13 11:55:17 | 只看该作者 �
谢谢楼主发帖 以后遇到这个问题就不会到处乱动了 只要症状吻合  直接显卡伺候 嘿嘿
发表于 2014-9-13 13:36:51 | 只看该作者 �
我指的是掉电引起的问题,没说其他的问题,请你看清题目再说。   废话这机器当然问题很多,包括B+滤波电容好短路。你可以搜下关于G460的帖子,都没有个明确的故障乱说。请把你的维修经验发上来。  我发这个贴同样也是反对那些乱发贴的人,误导别人叫乱换东西! 楼下的你做显卡不会用锡箔纸把桥上下都糊住。
发表于 2014-9-13 13:42:20 | 只看该作者 �
我现在手上就一台这个显卡换过后 桥又坏了 桥防显卡很近不知道是不是换显卡的时候焊坏的 决定换板
