楼主: 至今难忘
现在发布G460掉电通病!
发表于 2014-12-25 13:02:26 | 只看该作者 �
确实是技术贴不得不支持一下
发表于 2014-12-25 13:02:49 | 只看该作者 �
楼主技术绅士强悍啊
发表于 2014-12-25 13:03:07 | 只看该作者 �
希望多多发帖 哦
发表于 2014-12-25 13:16:13 | 只看该作者 �
PLT-RST拉低,就是有短路的,空焊加热可以,短路就要换
发表于 2014-12-25 13:26:14 | 只看该作者 �
下次遇到了试一下,感谢
发表于 2014-12-25 13:27:41 | 只看该作者 �
G460坏的还是比较少的 学习了
发表于 2014-12-25 15:46:35 | 只看该作者 �
没怎么看懂,没仔细看
发表于 2015-1-23 20:22:59 | 只看该作者 �
确定是通病?
发表于 2015-1-23 20:24:52 | 只看该作者 �
反正我没怎么遇到过,搂住你经常修过这机子的这个毛病?
发表于 2015-1-23 21:14:12 | 只看该作者 �
这个也不是通病把。
发表于 2015-1-23 21:18:34 | 只看该作者 �
上次遇到这机是温度超高,后来发现是显卡问题 在料板上找了个换上OK。现象是进系统一会儿掉电。发现显卡100多度
发表于 2015-1-26 11:53:57 | 只看该作者 �
多谢楼主  又多学了一点
发表于 2015-1-27 16:39:08 | 只看该作者 �
今天遇到一台进水的,要开三四次才能亮
发表于 2015-1-27 16:41:59 | 只看该作者 �
这问题还没碰到过
发表于 2015-1-27 16:43:20 | 只看该作者 �
呵呵呵,如果真的是显卡那你走运了,修到好多台那种g系列蓝色板只要上过返修台 毛病不断 各种折腾
发表于 2015-1-27 16:46:21 | 只看该作者 �
拉低,说明有局部分短路,所以只有换,不知道我理解的对不对。
发表于 2015-2-5 09:43:36 | 只看该作者 �
干脆利落,大赞
发表于 2015-2-5 09:48:11 | 只看该作者 �
显卡问题。学习了。
发表于 2015-2-5 17:28:47 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-5 18:09:51 | 只看该作者 �
等我把那几块板找出来看看    显卡拉低PLT-RST
