楼主: 至今难忘
现在发布G460掉电通病!
发表于 2014-12-16 14:41:54 | 只看该作者 �
显卡值球效果和加焊有没有太大的区别?
发表于 2014-12-16 14:47:10 | 只看该作者 �
触发1.0几跳变不上去,这才是通病
发表于 2014-12-16 14:57:48 | 只看该作者 �
这问题还真没碰到过
发表于 2014-12-16 14:58:07 | 只看该作者 �
没有修过类似的
发表于 2014-12-16 15:21:29 | 只看该作者 �
多数是空焊,以前遇到很多,都是回焊好的。
发表于 2014-12-16 15:23:04 | 只看该作者 �
毛病不好修   学习
发表于 2014-12-18 13:31:29 | 只看该作者 �
感谢楼主维修经验,我修笔记本主板很少,学习了
发表于 2014-12-18 13:38:08 | 只看该作者 �
显卡加焊一般都用不多长时间,谢谢楼主分享经验!
发表于 2014-12-18 13:51:00 | 只看该作者 �
学习了不错
发表于 2014-12-18 17:26:16 | 只看该作者 �
经验啊。先收藏了。
发表于 2014-12-18 18:09:12 | 只看该作者 �
遇過一樣的問題 應該是通病
发表于 2014-12-18 18:23:10 | 只看该作者 �
谢谢分享中,
发表于 2014-12-18 19:40:12 | 只看该作者 �
在平台复位低的情况下,不知道测内存排阻能不能测到波形呢
发表于 2014-12-18 19:58:44 | 只看该作者 �
我没有遇到这个通病
发表于 2014-12-18 20:05:32 | 只看该作者 �
G460我这机子就是水命,修了N多进水的了
发表于 2014-12-18 20:13:15 | 只看该作者 �
所有发帖的都是伟大的,我们小白的福音,受教了,忘多多发帖
发表于 2014-12-18 20:17:05 | 只看该作者 �
遇到过显卡问问问题的
发表于 2014-12-18 21:53:59 | 只看该作者 �
我记得这款机器第一次触发电流跑0.6几安后掉电,要再次触发才显示。(注:裸板上cpu和内存)
发表于 2014-12-18 21:55:41 | 只看该作者 �
这个显卡确实太爱坏了,建议有钱的客户还是换
发表于 2014-12-19 10:20:38 | 只看该作者 �
前几天修一台C460的机子 有时能开 有时不能开 是开机线路IO旁边一个电阻变小了 换10K以上就解决问题
