ZXCVWtest
查看: 8275|回复: 22
七彩虹G41D3不触发维修一例
发表于 2014-9-7 07:24:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹G41D3(上图)不触发,测开关针3.3V,跳帽3V,3VSB3.3V,打电源插座阻值没有发现短路,把网卡拿下还是一样,(3VSB3.3V正常,网卡
应该不会短吧,若有遇到3VSB3.3V,网卡拿下能开机的,说一下,让我们菜鸟长点经验)这主板采用NCT5571D的IO,查后知道23脚为3VSB,测正常
47脚RSMRST3.3V正常,30脚为PSIN,按开关有跳变,32脚接绿线,正常应该拉低的,测为0V,估计有断路,跑线找到IDE下有断(放大镜都看不出)
加细铜丝后正常触发。
NCT5571D.pdf (58.84 KB, 下载次数: 96)
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
super380 + 2 看了帖子,给分鼓励
szzbq + 1 赞一个!
发表于 2014-9-13 12:53:17 | 只看该作者 �
能不能发份完整的图纸啊  979383701@qq.com
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-9-7 16:03:24 | 只看该作者 �
这个直接测绿线电压也是一步到位,楼主难道没有测下PWRBTN吗,
PWRBTN这个信号电压正常后,后面的绿线电压才会被拉低掉,完成主板上电过程。  详情 回复 发表于 2014-9-8 20:25
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-9-7 10:54:01 | 只看该作者 �
前几天修到个橙色3、3V短路 的,折了一圈,直接扔废品里面了!
橙色3.3V 完全对地短路的板子不好修。用烧机法也不能解决故障,排除法无效只能当废品处理。  详情 回复 发表于 2014-9-7 14:05
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-9-7 12:35:39 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-9-7 08:00
维修很有耐心,这个主板IO 32脚到 绿线中间线路是不是由经过电阻和电容连接到IDE 接口的呢?
只经一个电阻到绿线
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-9-7 11:43:29 | 只看该作者 �
楼主啊,不是0V吧,应该是5V吧,中间断线了,PSON拉低信号有,绿线是高电平,语病有问题啊
被你说对了,这里测量电源接口绿线电压测试点对地阻值应该会变大或为1 无穷大状态。  详情 回复 发表于 2015-9-17 11:09
回复 支持 2 反对 0
头像被屏蔽
发表于 2014-9-7 09:01:18 | 只看该作者 �
卧靠 这样也行 ?  对不起原谅我是小白
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-9-7 08:33:38 | 只看该作者 �
上次有个时开机,时不开机的,让我给搞死了,,
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-9-7 08:30:15 | 只看该作者 �
按照步骤来一般都能知道问题,要是把IO的定义图发上来就完美了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-9-7 10:15:54 | 只看该作者 �
我前两天也修过这板子。也是不触发,摸到1117烫手,于是取下网卡,还是不触发,万用表戳了下桥,短路了
发表于 2014-9-7 09:04:03 | 只看该作者 �
这个io好像不怎么常见,把IO的定义发一下
发表于 2014-9-7 10:54:40 | 只看该作者 �
维修着呢的是细心的 呢。 14脚断开
发表于 2014-9-7 13:31:48 | 只看该作者 �
你们够狠的,一下子扣了10分!!认真看了下帖子,绿线是在IDE下断开,并不是经过电阻、电容链接IDE。
发表于 2014-9-7 13:38:37 | 只看该作者 �
有口误,敬请谅解。
发表于 2014-9-7 14:05:01 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-7 14:05:22 | 只看该作者 �
眼力真是好
发表于 2014-9-7 15:36:36 | 只看该作者 �
思路清晰啊  难怪能修好   不错  跑线的活真心不爱干   经常被电容电阻搞得晕乎乎的       学习了
发表于 2014-9-7 20:08:15 | 只看该作者 �
这种故障修复的机机率不是太大。
发表于 2014-9-8 20:25:40 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-8 20:54:36 | 只看该作者 �
楼主辛苦了  中秋节快乐
