查看: 2607|回复: 12
联想旭日467M待机0.05,不触发
发表于 2014-9-6 11:15:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
[img]版号LA-3691P集显主板待机0.05偏高,不触发, 拆开主板后通电看待机0.05,用手摸全板没有发热的地方,量开机键有17V电压,触发无反应,测量待机电压无3,5V,再测B+电压只有6.5V,应该有轻微短路.拔掉电源测B+对地阻值,用二极管档测正反向对地数值有300多和500多应该不对,反向测量应该接近无穷大,仔细目测全板,发现pc86有一定的破损,取掉这个电容,通电待机0.01,测B+电压19V,再拔掉电源测B+对地正反阻值数值一方400多,反向无穷大.通电,已经可以触发了D:\IMG_20140906_105154.jpgD:\IMG_20140906_105223.jpg
发表于 2014-9-6 11:18:11 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-6 11:32:03 | 只看该作者 �
B+都不正常怎么有3 5V呢,你修B+出来再说,是什么拉低了或过不了电压,或那个短路, 场管  保险阻值偏大
发表于 2014-9-6 11:35:35 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-6 11:51:14 | 只看该作者 �
修过同样的故障, 就是坏个电容.  B+电路上的.  眼神好一点都能看到.
发表于 2014-9-7 12:55:17 | 只看该作者 �
待机条件。。。
发表于 2014-9-7 12:55:48 | 只看该作者 �
公共点无电压?
发表于 2014-9-7 13:18:11 | 只看该作者 �
厉害 谢谢分享
发表于 2014-9-7 13:32:18 | 只看该作者 �
期待楼主结果
发表于 2014-9-7 13:38:42 | 只看该作者 �
又是电容惹的祸!呵呵呵
发表于 2014-9-7 13:40:29 | 只看该作者 �
楼主挺厉害的哦
发表于 2014-9-7 14:47:04 | 只看该作者 �
很期待楼主的结果
发表于 2014-9-9 21:40:09 | 只看该作者 �
学习了!怎么都觉得是小问题呢?
