查看: 4516|回复: 35
G470无CPU供电,向大神求助
发表于 2014-9-1 17:56:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G470,板号,LA6751P,BEF:1。故障为上电无CPU电压
刚拆机器发现无CPU电压,查95831工作条件,发现456脚,其中一脚无电压,断电测阻值其中一脚对地为0,直接摘CPU,再测只有十几欧,果断换95831,换后再测阻值正常,上CPU测阻值又被拉低,果断判断CPU坏。空板摘24脚电阻,CPU电压正常产生,以为维修到此结束,找老板借CPU上机,满怀信心呀,结果还是不出。上电到0.247,掉电重启
进入艰难维修了,刷BIOS,换南桥,无果,刷EC BIOS ,换EC,无果,论坛上的帖看了好多个,感觉和论坛上的不像。
现在测的故障,上电到0.247,掉电重启,南桥25m晶振无波形,晶振,电容,电阻已换过,PM_DRAM_PWRGD,抬高200MS后又被拉低,‘南桥BIOS有波形,但摘掉电南桥BISOS,故障一样,SLP信号和电源好都会正常送出,这一点很不解。EC送出的RSMRST在触发时也会被拉低,但速度很快,只有十几毫秒,ECl和BISO也换过,这个也很解。求大师解释。
发表于 2014-9-1 18:02:41 | 只看该作者 �
小白等待维修结果,学习中
发表于 2014-9-1 18:04:59 | 只看该作者 �
能动的故障点  都查了     要修好不容易啊
快发疯了,再一次挑战理论知识底限  详情 回复 发表于 2014-9-1 19:03
发表于 2014-9-1 19:03:08 | 只看该作者 �
本本硬件 发表于 2014-9-1 18:04
能动的故障点  都查了     要修好不容易啊
快发疯了,再一次挑战理论知识底限
发表于 2014-9-1 19:04:09 | 只看该作者 �
还是CPU电压问题啊,这机器那块容易出问题啊,查下基本电压,有时候就是疏忽了,这些啊
发表于 2014-9-1 20:39:48 | 只看该作者 �
0.247CPU电压还没出来吧!怎么就换南桥,EC了,难道是南桥或EC发出的开启信号。
HM6系列的,请看下时序图  详情 回复 发表于 2014-9-2 09:55
发表于 2014-9-1 20:50:35 | 只看该作者 �
碰到过网卡短路出现这现象 楼上查查看
发表于 2014-9-2 09:52:38 | 只看该作者 �
高手都回家睡觉了吗,pch的时序还没跑完!
发表于 2014-9-2 09:55:23 | 只看该作者 �
HM6系列的,请看下时序图
发表于 2014-9-2 10:41:22 | 只看该作者 �
看EC发出那个PG信号没有,以及板上的二级电压都出全了没有。
EC送南桥的信号已全部正常,南桥的工作电压全部量过,没问题  详情 回复 发表于 2014-9-2 12:39
发表于 2014-9-2 10:50:18 | 只看该作者 �
我之前的一台问题和你一摸一样也是PM_DRAM_PWRGD为低。。。直接拉电压也是会被拉低。。。修到外面还是没修好。。等待你修好了分享下经验
发表于 2014-9-2 10:52:13 | 只看该作者 �
我也是和你一样刷BIOS换南桥 换EC我还把所有的二级电压转换电压都查了该搞的都搞了就是不出CPU电压
发表于 2014-9-2 11:11:24 | 只看该作者 �
乌龟壳换了吗
铁壳MOS管吗!这个不是铁壳的  详情 回复 发表于 2014-9-2 12:40
发表于 2014-9-2 11:18:31 | 只看该作者 �
重新找个CPU试亦下吧
发表于 2014-9-2 11:32:31 | 只看该作者 �
你想想,95831坏,CPU坏,MOS管还能好了吗?
说的在理,不过摘24脚电阻,电压可以正常产生,再者如果MOS管坏,但它的控制极应该有电压或者波形,可这个什么都没有。  详情 回复 发表于 2014-9-2 13:59
发表于 2014-9-2 11:56:55 | 只看该作者 �
这也算通病了吧,把PCH换掉,基本解决故障
发表于 2014-9-2 12:02:12 | 只看该作者 �
VR_ON有没有电压?如果有电压,可以测南桥发个自己用的33m时钟,如果没波形先刷刷bios
VR_ON没电压就先查查APWROK,sa_pwrgood
        个人建议仅供参考
南桥改桥,老是忘记单桥的事,第一部如果刷换bios不行基本是桥内部时钟问题,要换桥  详情 回复 发表于 2014-9-2 12:05
发表于 2014-9-2 12:05:10 | 只看该作者 �
VR_ON没电压就先查查 ...
VON,已发出,那是EC的事,EC送的信号已正常,南桥的32M晶振的波形,是25m有电压无波形,现在的问题是:1,25m晶振无波形,2,DRMPOWOK会抬高再拉低,装不装南桥BIOS,故障一样。  详情 回复 发表于 2014-9-2 12:44
会员574291 该用户已被删除
19#
发表于 2014-9-2 12:09:35 | 只看该作者 �
还有转化电压没有出来吧
希望时,再查查看  详情 回复 发表于 2014-9-2 12:45
发表于 2014-9-2 12:39:20 | 只看该作者 �
