楼主: wajddk
G470无CPU供电,向大神求助
发表于 2014-9-2 12:40:32 | 只看该作者 �
铁壳MOS管吗!这个不是铁壳的
发表于 2014-9-2 12:44:45 | 只看该作者 �
慈溪高科电脑 发表于 2014-9-2 12:05
南桥改桥,老是忘记单桥的事,第一部如果刷换bios不行基本是桥内部时钟问题,要换桥
VON,已发出,那是EC的事,EC送的信号已正常,南桥的32M晶振的波形,是25m有电压无波形,现在的问题是:1,25m晶振无波形,2,DRMPOWOK会抬高再拉低,装不装南桥BIOS,故障一样。
必须要先出时钟后,桥发出H_CPUPWRGD给cpu,cpu发出svid给电源芯片才会出cpu供电,所以我觉得你说的情况有可能是晶振坏,有可能是南桥坏  详情 回复 发表于 2014-9-2 13:26
发表于 2014-9-2 12:45:33 | 只看该作者 �
江西人民 发表于 2014-9-2 12:09
还有转化电压没有出来吧
希望时,再查查看
发表于 2014-9-2 12:50:38 | 只看该作者 �
  要看有没有显卡供电哦。
独显供电有的。  详情 回复 发表于 2014-9-2 14:03
发表于 2014-9-2 13:00:03 | 只看该作者 �
换块主板绝对好
是好了,但我一毛钱也拿不到了。白修了几天  详情 回复 发表于 2014-9-2 14:04
发表于 2014-9-2 13:26:22 | 只看该作者 �
wajddk 发表于 2014-9-2 12:44
VON,已发出,那是EC的事,EC送的信号已正常,南桥的32M晶振的波形,是25m有电压无波形,现在的问题是:1 ...
晶振,电容,电阻已换过,南桥老板已换全新,他BGA技术比我强,换桥都是他换,很少出问题,难道这个例外,但和换桥前的故障是一样的!  详情 回复 发表于 2014-9-2 14:02
发表于 2014-9-2 13:59:01 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-9-2 11:32
你想想,95831坏,CPU坏,MOS管还能好了吗?
说的在理,不过摘24脚电阻,电压可以正常产生,再者如果MOS管坏,但它的控制极应该有电压或者波形,可这个什么都没有。
还是建议你换了MOS管!别看波形什么的,性能变差不是所有仪器都能发现的。  详情 回复 发表于 2014-9-2 14:08
发表于 2014-9-2 14:02:39 | 只看该作者 �
慈溪高科电脑 发表于 2014-9-2 13:26
必须要先出时钟后,桥发出H_CPUPWRGD给cpu,cpu发出svid给电源芯片才会出cpu供电,所以我觉得你说的情况 ...
发表于 2014-9-2 14:03:23 | 只看该作者 �
诚实-维修 发表于 2014-9-2 12:50
要看有没有显卡供电哦。
独显供电有的。
发表于 2014-9-2 14:04:12 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-2 14:08:11 | 只看该作者 �
wajddk 发表于 2014-9-2 13:59
说的在理,不过摘24脚电阻,电压可以正常产生,再者如果MOS管坏,但它的控制极应该有电压或者波形,可这 ...
好,一会试着换下,先谢谢了  详情 回复 发表于 2014-9-3 10:40
发表于 2014-9-3 10:40:02 | 只看该作者 �
好,一会试着换下,先谢谢了
发表于 2014-9-9 21:28:06 | 只看该作者 �
小白学习中 大师赐教
发表于 2014-9-9 21:40:04 | 只看该作者 �
估计也是换板了吧。  这个型号我修过几个   大多数都是换PCH   有一个摘了24脚电阻也出供电,但它最终还是95831内部控制器出问题,是换供电芯片好的。  你遇到的这台属于坚钢类型的了 的确不好搞啊 。不过也有可能换芯片的过程中扩大的故障呢。
发表于 2014-9-9 21:48:49 | 只看该作者 �
APWROK+PWROK--BIOS--PROCPWRGD---SVID--VCORE,前面的时序自己查吧都是基础的
发表于 2014-9-10 21:28:27 | 只看该作者 �
期待楼主修好后分享
