查看: 2068|回复: 13
b460奇葩问题求救
发表于 2014-9-1 10:01:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
b460 板号‘LA46-DIS MB 09911-1M’ 来送修时是大短路,cpu管的问题。直接修好大短路。
现在出现一奇葩问题  插内存开机直接掉电!跑电流0.7、1.2、1.3、1.2最后回到待机电压0.003
然后自动重启。   不插内存跑0.7、1.2然后就不动了 也不掉电求大神们分析这是什么问题!
换过cpu供电场管,cpu供电芯片 、刷过bios。测得各个电感供电正常。现在没有思路也无重下手啊!!
  小弟在这儿谢过大神了!!
  附上此图纸 bios  ecbios
        bios 绝对是好的!
B460 I3 独显ok.zip (1.97 MB, 下载次数: 6)
发表于 2014-9-1 10:19:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我上次修了一个V470C一模一样的问题!送修大短路,CPU供电管烧了,还有一个贴片电容也烧了,更换好之后所有的都正常,开机不亮,循环跳电流,最后掉电。把CPU换了估计就OK了。
我换cpu了 但 还是不行 一样掉电!!  详情 回复 发表于 2014-9-1 10:49
发表于 2014-9-1 10:33:19 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这是过了内存之后的事儿了!可能是显卡问题,先换个CPU试试!
换过cpu还是不好。准备换显卡试试!  详情 回复 发表于 2014-9-1 10:49
发表于 2014-9-1 10:36:46 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
之前修过一台都没修好一样的问题,换了CPU都不行,换P6100的CPU就可以,搞不明
我借别人的p系列cpu 还是不好用 应该不是cpu问题了  详情 回复 发表于 2014-9-1 10:50
发表于 2014-9-1 10:49:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
ωǒ啲懓鉨 发表于 2014-9-1 10:19
我上次修了一个V470C一模一样的问题!送修大短路,CPU供电管烧了,还有一个贴片电容也烧了,更换好之后所有 ...
发表于 2014-9-1 10:49:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换过cpu还是不好。准备换显卡试试!
发表于 2014-9-1 10:50:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2014-9-1 21:46:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
那你查一下CPU管子的阻止是多少,阻止偏大偏小都会掉电。
发表于 2014-9-1 21:54:00 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
显卡问题很常见的,但也有少数是主板上某个小东西短路导致。比如保险等。
发表于 2014-9-1 21:57:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
0.003 待机太低了吧。。用示波器看看哪个电压先掉下来。。。
发表于 2014-9-1 22:19:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
估计还是CPU供电芯片或者是供电上管的问题
发表于 2014-9-2 12:11:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用示波器看看哪个电压先掉下来
发表于 2014-9-2 14:29:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
CPU的电压可定少一项,不然不会掉。。你看看是不是有一组没有出来。。。
发表于 2014-9-2 19:36:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你的还好了,我的电流跑0,7,也不掉电,
