楼主: 13610144268
DELL M5010独显开机七声报警
发表于 2014-8-31 13:11:14 | 只看该作者 �
不行换个新的桥试试
发表于 2014-8-31 13:19:23 | 只看该作者 �
应该就是北桥这一块,显卡都是报八声
发表于 2014-8-31 13:20:20 | 只看该作者 �
建议楼主再搞个北桥试一下
发表于 2014-8-31 13:23:21 | 只看该作者 �
{:4_111:}
发表于 2014-8-31 13:32:04 | 只看该作者 �
楼主 有结果了没有呀
发表于 2014-8-31 13:35:22 | 只看该作者 �
坑爹的M5010,北桥吹下行了,第一次开可以亮机,第二次就不行了,电流跑0.5
发表于 2014-8-31 13:37:50 | 只看该作者 �
一般来说还是北桥,不可能是屏线,屏线错误一般是3声报警,楼主看看是不是桥背面的电阻电容焊掉了
发表于 2014-8-31 13:42:05 | 只看该作者 �
这个机子显卡也有可能
发表于 2014-8-31 16:08:41 | 只看该作者 �
求高清图片啊,已经发现是被做手脚了,弄了好多地方,哎
发表于 2014-8-31 18:43:37 | 只看该作者 �
要确保BGA做好了,然后桥片要是好的
发表于 2014-8-31 19:29:40 | 只看该作者 �
先把插槽这些给清洗下看行不要是不行你换CPU试一下
发表于 2014-8-31 19:33:33 | 只看该作者 �
学习一下 最近正在努力学习
发表于 2014-8-31 20:43:41 | 只看该作者 �
可以再吹下显卡!插下屏线
发表于 2014-8-31 21:48:41 | 只看该作者 �
估计显卡
发表于 2014-8-31 21:55:15 | 只看该作者 �
北桥的问题了
发表于 2014-8-31 21:56:09 | 只看该作者 �
现加焊一下北桥试一试
发表于 2014-9-1 00:21:49 | 只看该作者 �
fmgsm1 发表于 2014-8-31 12:23
GPU Reflow : GPU的回流
看不懂、可否解释下是什么信号、来自哪里、到哪里、感谢了!
发表于 2014-9-1 00:23:54 | 只看该作者 �
看来屏线的可能性也很大、楼主可以试一试
发表于 2014-9-4 01:13:19 | 只看该作者 �
此板已经成功修复,找朋友借了块一样的板,对照着把调换的电容电阻全部补上就OK了
发表于 2014-9-4 01:16:10 | 只看该作者 �
闷生 发表于 2014-8-31 13:32
楼主 有结果了没有呀
已经修好了,找了块一样的板对照的补全调换过的电容和电阻就OK了
