楼主: 13610144268
DELL M5010独显开机七声报警
发表于 2014-9-9 20:32:20 | 只看该作者 �
好像显卡问题是8声报警吧!不是7声
发表于 2014-9-9 20:50:18 | 只看该作者 �
有显卡的先考虑显卡,在去加焊北桥啊
发表于 2014-9-9 20:50:21 | 只看该作者 �
首先要保证你更换的那个桥是好桥,如果不行的话,要仔细检查外观有没有腐蚀的地方,有时也会导致这种,我在论坛里看到过这样的情况,你可以搜搜看
发表于 2014-9-9 20:57:56 | 只看该作者 �
人为故障本 下图纸看看吧!
发表于 2014-9-9 21:10:36 | 只看该作者 �
也有可能是显卡呢,怎么不试试
发表于 2014-9-9 21:32:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是显卡问题
发表于 2014-9-9 21:54:38 | 只看该作者 �
CPU停止信号复位前置高表示CPU退出停止状态,这个信号没被置高就是CPU报错7声报警
发表于 2014-9-10 21:20:19 | 只看该作者 �
高手在论坛呀,学习了
发表于 2014-9-11 09:58:17 | 只看该作者 �
北桥,显卡,屏都有可能吧
发表于 2014-9-11 10:18:39 | 只看该作者 �
先加焊显卡试一下,不一定是北桥
发表于 2014-9-11 11:27:57 | 只看该作者 �
楼主是不是你加焊的时候动刀别的东西了啊,这种问题修过好多,基本就是北桥,之遇到过一次就是显卡的问题!没有别的可能了
发表于 2014-9-11 11:50:22 | 只看该作者 �
显卡也有可能
发表于 2014-9-16 17:44:58 | 只看该作者 �
是不是显卡虚了 7声不一定就百分百是北桥
发表于 2014-9-16 17:46:36 | 只看该作者 �
这个机器屏幕  屏线都有这种现象的
发表于 2014-9-16 17:47:45 | 只看该作者 �
先插拔一下屏线,试试
发表于 2014-9-27 16:08:40 | 只看该作者 �
加焊显卡试一下
发表于 2014-9-27 16:24:25 | 只看该作者 �
1.3这个电流,北桥可能性最大吧。换了不行就再换一颗。001的桥应该挺多换的。
发表于 2014-10-23 10:43:52 | 只看该作者 �
我这也有一台  报警7声  加焊了北桥还是不行  怀疑cpu有问题,因为没有DDR3_A_DRAMRST#,这个是内存的复位信号,cpu管理内存,手上没有cpu等找一个换上试试!!!!!不知道说的对不对
