查看: 1915|回复: 5
无CPU供电,其他电压正常
发表于 2014-8-28 12:39:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天的帖子,怎么没人帮分析分析, 其他供电都有  就是没有CPU供电,电源管理芯片的型号是UP6206AK,换过 还是一样的问题  我查 EN(1.2V),VCC 5.0V   FB  1.4V    有8个VID  我都查了 有4个没电压,其他4个都有1.2V,8个VID链接到2个排阻上(681),阻值680  换过RN  还是没用,再跑,就进CPU槽了,你们说怎么修啊 还有什么脚  我需要查的 http://www.chinafix.com/thread-275663-1-1.html
今天一定要有大神给我回复啊  小白 求教啊
发表于 2014-8-28 13:05:55 | 只看该作者 �
换个CPU电源芯片
发表于 2014-8-28 13:21:04 | 只看该作者 �
“FB”不是反馈脚吗?有1.4V电压了,不是从输出端引过来的吗?再就是什么主板和CPU?
捷波的 CPU是 E5300  详情 回复 发表于 2014-8-28 17:09
发表于 2014-8-28 17:09:33 | 只看该作者 �
捷波的    CPU是    E5300
头像被屏蔽
5#
发表于 2014-8-28 21:35:56 | 只看该作者 �
都正常那就换芯片啊
发表于 2014-8-28 23:50:58 | 只看该作者 �
上电瞬间给上下管G极抓下波!!!如果有波形!考虑芯片过流保护!还是欠压保护了!!
