查看: 2779|回复: 4
关于联想v470c
发表于 2014-8-27 15:55:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了台联想v470c一插电电源适配器灯闪,发现直接短路了,拆机一看,电源芯片ncp6121烧毁,拆掉还是短路,再查cpu附近几个电容ned en8黑色的电容短路了,经测发现一排全部短路,开机发热,全部拆掉,发现不短路了,电流0.2多,装上好电容跟电源芯片,一开机,芯片冒烟,电容又全部击穿,测电容两端电压20v 查附近的场管二极管都没明显短路现象图片上动过的电容就是烧掉的,还有旁边的铁壳子管子是什么作用的啊
发表于 2014-8-27 15:57:05 | 只看该作者 �
直接上图了,大侠们帮忙看看
发表于 2014-8-27 16:05:04 | 只看该作者 �
你会烧鸡大发不   试试看啊
发表于 2014-8-27 20:00:24 | 只看该作者 �
这机的铁壳MOS管上管爱坏
发表于 2014-8-29 19:10:31 | 只看该作者 �
对,已找到问题了,是上管子,铁壳子,坏了2个,cpu也一起挂掉了
可伶的i3 2330没的救了
