查看: 7824|回复: 22
一台联想v470c短路
发表于 2014-8-27 09:32:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了台联想v470c一插电电源适配器灯闪,发现直接短路了,拆机一看,电源芯片ncp6121烧毁,拆掉还是短路,再查cpu附近几个电容ned en8黑色的电容短路了,经测发现一排全部短路,开机发热,全部拆掉,发现不短路了,电流0.2多,装上好电容跟电源芯片,一开机,芯片冒烟,电容又全部击穿,测电容两端电压20v 查附近的场管二极管都没明显短路现象请问这20v的电压怎么来的,哪里出问题了
发表于 2014-8-27 09:45:50 | 只看该作者 �
貌似这电容两端电压应该是几伏吧,怎么直接跟电源输出19v通了呢,想知道什么情况才造成的
发表于 2014-8-27 09:38:24 | 只看该作者 �
还有短路的地方,仔细找找
发表于 2014-8-27 09:47:08 | 只看该作者 �
上下MOS管有短路的吧!!!!!!!!
发表于 2014-8-27 09:55:48 | 只看该作者 �
量了下,没发现短路的了,但是把短路的电容全下掉,开机灯可以亮,桥显卡供电都有
你把 CPU那部分全换了 注意上官的控制级不要悬空  详情 回复 发表于 2014-8-27 09:58
发表于 2014-8-27 09:58:30 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-27 10:14:40 | 只看该作者 �
电容我都取下来了,不敢上装了,装上肯定会击穿,mos管没取,只是拆了电源芯片
严禁拆掉PWM芯片上电;PWM芯片拆掉后,必须把上管一起拆掉。  详情 回复 发表于 2014-8-27 11:09
发表于 2014-8-27 10:16:54 | 只看该作者 �
烧烧看看  是不是还有短路
发表于 2014-8-27 10:21:29 | 只看该作者 �
上管击穿了
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
11#
发表于 2014-8-27 11:09:06 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-27 11:12:00 | 只看该作者 �
应该是19V的滤波电容。
发表于 2014-8-27 11:56:11 | 只看该作者 �
330电容有坏了吧,要完全查到不短路了才加电。,负载这边
发表于 2014-8-27 12:21:17 | 只看该作者 �
有几个铁壳子的,不知道怎么量,是不是上管击穿了才会导致电压高了,但不拆掉芯片,换个好的马上烧掉,不敢装了12块一个烧不起啊
发表于 2014-8-27 12:37:54 | 只看该作者 �
查下20 V的来源,那不该那么高吧?还有你看一下是不是高管穿啦!
发表于 2014-8-27 12:38:25 | 只看该作者 �
这机器有通病,和B460一样。
发表于 2014-8-27 12:41:26 | 只看该作者 �
具体是哪个坏了啊搞不明白,这高压怎么过来的,动过的neu电容都是击穿了
发表于 2014-8-27 14:16:27 | 只看该作者 �
供电MOS 坏了,这个机子修的太多了
除了供电mos坏了,cpu会不会也挂了,供电mos是那铁壳封装的么 ,是不是直接击穿了还是?.  详情 回复 发表于 2014-8-27 14:48
发表于 2014-8-27 14:48:39 | 只看该作者 �
,是不是直接击穿了还是?.
发表于 2014-8-27 14:48:55 | 只看该作者 �
gmajynipl 发表于 2014-8-27 14:16
供电MOS 坏了,这个机子修的太多了
,是不是直接击穿了还是?.
