查看: 2114|回复: 11
求助,D630进系统灰屏
发表于 2014-8-26 12:49:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell d630集显,开机屏闪一下,亮不起来,然后一直黑屏,进系统前成了灰屏,背光亮,能听到进系统声音,关机也有关机音。外接有点花屏,有波纹,图像是有的,内外屏能切换。这是北桥问题吗,谁修过。
发表于 2014-8-26 13:17:51 | 只看该作者 �
先加焊一下北桥吧
发表于 2014-8-26 13:20:26 | 只看该作者 �
上半部分有排除吗
发表于 2014-8-26 13:49:52 | 只看该作者 �
内存先换一下试试     用安全模式看能进吗    能进就是显卡驱动的问题    如果不行    用可能是南桥坏了吧    因为我之前也有一台这样的问题   换南桥    好了
发表于 2014-8-26 13:54:29 | 只看该作者 �
外接时DELL LOGO上面有LED几个字,这是什么毛病?难道变成LED屏了?
发表于 2014-8-26 20:18:38 | 只看该作者 �
刷屏码片好了。
发表于 2014-8-26 20:20:19 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-26 21:41:34 | 只看该作者 �
先换内存,再加焊北桥吧。
发表于 2014-8-26 21:45:23 | 只看该作者 �
换个主板吧,这个主板才几十块钱
发表于 2014-8-26 22:01:56 | 只看该作者 �
DELL的屏就是挑屏,像有些换屏的都要刷码片,
发表于 2014-8-29 10:43:16 | 只看该作者 �
外接都会有花屏现象,集显的就先换根内存、北桥,独显就干显卡、
发表于 2014-8-29 10:52:55 | 只看该作者 �
显卡 啊    试试看
