HP G4触发掉电维修
发表于 2014-9-25 11:59:29 | 只看该作者 �
居然加焊了下就好
发表于 2014-9-26 11:39:11 | 只看该作者 �
zpf251424437 发表于 2014-9-3 14:07
不是虚汗,这机器我修过很多,你这样会返修的,你直接把ACIN那个线隔
怎么线隔啊  指点一下  我的机器现在 是有是能开有是  电流触发到0.17左右 自动断  有事 还能开起来
发表于 2014-10-6 20:32:28 | 只看该作者 �
遇到类似的问题,也是 g4 客户说用电池可以开,适配器开不了,插上适配器发现接口处指示灯没亮,拆机测量 无acin,最后也是加焊这芯片好的 不过每次只能用一个月左右就又返修,最后换了芯片 目前还没返修!
发表于 2014-10-6 20:40:11 | 只看该作者 �
原来都是芯片虚焊惹得祸啊,不过发帖确实比维修更累,不过可发多多练习打字啊,楼主你说是不是,支持一下
发表于 2014-10-6 21:49:59 | 只看该作者 �
修过 这个其实  最稳定的解决方案是  PR74 在主板上应该是直接相连的没电阻的 直接用刀断开他 AC IN 电压就会正常。。 研究过这个  至今没返修
发表于 2014-10-6 22:37:59 | 只看该作者 �
看评论的样子,这是g4的通病吗
发表于 2014-10-6 22:49:19 | 只看该作者 �
这种机器最怕返修啊
发表于 2014-10-6 22:54:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
知道PU2的名字直接百度查PDF就可以啊……
你看看图纸就知道了  详情 回复 发表于 2014-10-7 10:22
发表于 2014-10-7 10:22:10 | 只看该作者 �
你看看图纸就知道了
发表于 2017-8-12 16:11:46 | 只看该作者 �
感觉要换一个才稳妥
发表于 2017-8-12 16:14:59 | 只看该作者 �
不错,学习了   但是貌似最后也没说出来到底是啥芯片出问题
发表于 2017-8-12 16:46:07 | 只看该作者 �
分析的不错    支持一下。。。那芯片很容易坏
发表于 2017-8-12 17:01:44 | 只看该作者 �
HP G4 这款机器 这个芯片这个很喜欢出问题  有时候28V 没有  。 都换了很多了
发表于 2017-9-8 15:00:57 | 只看该作者 �
谢谢 楼主分享
发表于 2017-9-11 12:33:03 | 只看该作者 �
我想说我的图片呢  咋全部没了呢
