查看: 2770|回复: 16
华硕 M4N68T LE V2 自动上电跑d0
发表于 2014-8-24 10:45:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
华硕 M4N68T LE V
换过IO.刷过bios 还是自动上电.
只要清空一下bios会好一点,不自动上电了,但手动触发也是跑d0..第二次再插电还是自动上电
电压,时钟,复位都OK....求维修思路
发表于 2014-8-24 10:57:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
pson# 跑线,然后可以找到822排阻,更换之
查看点位图...中间没有822排阻  详情 回复 发表于 2014-8-24 12:53
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-9-22 17:26:56 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我有快和楼主的差不多 换了晶振 好了一会 没多久 就不行了
发表于 2014-8-24 17:05:07 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
华硕的板子一般822排阻坏得比较多,检查一下,不行的话,估计桥的问题大一点了,加焊一下,试试
发表于 2014-8-24 15:05:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不正常关机才会自动开机 不要管这个问题
发表于 2014-8-24 15:03:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换个io是哈
发表于 2014-8-24 13:47:03 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
跑D0,先刷BIOS,再焊下北桥
发表于 2014-8-24 12:53:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查看点位图...中间没有822排阻
发表于 2014-8-24 11:05:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
打下内存阻值,多半是桥问题
发表于 2014-9-22 17:55:35 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
自动上电应该是正常的,跑D0,一般就拆外设,换一下BIOS旁822排阻,内存管理总线822排阻 ,看一下主板背面CPU至桥的总线有没有断线,还有就是风枪吹一下桥,晶振这些。 不行就没办法了。
发表于 2014-9-22 18:40:24 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
华硕有很多都 是822的问题
发表于 2014-9-22 18:42:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我碰到一块自动上电跑d5刷过bios 换过io 焊过桥还是不行
发表于 2014-9-23 07:44:06 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
我有一块跟楼主一样的主板,问题也一样,怀疑是不是通病哦,上个月送到华硕售后去,结果售后说修不了,给退回来了,应该是桥的问题吧
发表于 2014-9-23 17:02:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
I/O左下角一个822排阻坏了
发表于 2014-9-23 17:26:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
没分了来灌水
发表于 2014-9-23 22:33:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
华硕822排阻坏的多啊 看看822先吧!
发表于 2014-9-24 15:10:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把822换了,不行就做南桥,再不行叫客户换版啦
