楼主: 彭氏驾驶
[主板&显卡]
一根线就活一块服务器主板
发表于 2014-9-2 21:33:39 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2014-9-2 22:47:15 | 只看该作者 �
thank you
发表于 2014-9-3 11:05:26 | 只看该作者 �
不建议直接飞线,既然找到问题了,楼主应该查运算放大器的工作条件
发表于 2014-9-3 12:48:19 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-3 14:08:49 | 只看该作者 �
楼主理论知识扎实,思路清晰,动手能力强
发表于 2014-9-3 16:27:48 | 只看该作者 �
这个问题我就搞不定了
发表于 2014-9-3 18:26:49 | 只看该作者 �
修过DELL的一个服务器主板    不开机       IO 问题
发表于 2014-9-3 19:09:30 | 只看该作者 �
飞线与修G电压,应该有区别,看似好了,其实有隐患。。。
发表于 2014-9-4 09:52:29 | 只看该作者 �
直接将LM358的Vcc与7脚连在一起不是更方便吗
这样会影响LM358本身工作。  详情 回复 发表于 2014-9-4 10:03
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-4 10:03:18 | 只看该作者 �
这样会影响LM358本身工作。
发表于 2014-9-4 11:49:48 | 只看该作者 �
不错啊。。。。。。。。
发表于 2014-9-4 12:06:27 | 只看该作者 �
哪里缺电压就给个电压完事了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-5 08:35:50 | 只看该作者 �
  这种办法不可取呀~~隐患呀!
发表于 2014-9-5 08:51:39 | 只看该作者 �
这样飞线真心不妥,和导线直连DS极没有什么区别
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-5 09:13:42 | 只看该作者 �
说的好详细啊   很经典啊
发表于 2014-9-5 11:42:22 | 只看该作者 �
飞的话最好测下6脚电压,飞个比6脚大的电压进5脚,让7脚输出高电压。我觉得这样比直接飞G极保险点
发表于 2014-9-5 13:14:12 | 只看该作者 �
这里6脚为低电平状态输入电压肯定是低于正常值。
发表于 2014-9-5 13:15:02 | 只看该作者 �
直连DS级 在G级电压不正常的情况下,容易引起烧场馆。
发表于 2014-9-5 14:23:42 | 只看该作者 �
我觉得维修靠的就是速度  跑线路跑半天  修时间长了划不来
发表于 2014-9-5 14:53:48 | 只看该作者 �
广告+贴子。不错。
