查看: 7437|回复: 23
GA-H61M DS2 REV:2.00上电后三秒左右掉电,又自动上电,求高手指教!
发表于 2014-8-23 21:54:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
GA-H61M DS2 REV:2.00   不装内存,上电后三秒左右掉电,偶尔能听到"滴、滴两声",又自动上电,重复这样。多几次,又听不到"滴、滴“”声了,刷了N个BIOS,都没有解决,求高手指教!
检测过相关条件: 各大供电,在断电前,都可以测出来,桥的供电也测过,都有。 CPURST#也有!
补充内容 (2014-8-25 14:43):
求哪位大神手上有这个型号,版本号的主板,备份个BIOS给我,试刷一下,谢谢!
发表于 2014-8-23 23:06:07 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
查下各大供电,复位,时钟有无异常
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-8-23 23:02:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
lmzs 发表于 2014-8-23 22:58
单桥的主板考虑桥空焊。
本人是业余的,没有BGA,所以没有办法加焊桥!
乱来的,动不动就干桥,H61技嘉桥没那么容易坏的, BIOS 脚位电压测过没有,你不擦内存就报警,擦了内存就是风扇转一下就停,在继续转?  详情 回复 发表于 2014-8-23 23:30
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-8-23 23:02:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
o0飝兲 发表于 2014-8-23 22:02
大哥,你就当不跑码修了,  你是风扇转几下,停了,然后又在转几下是不是啊?
应该跑码了。。桥的各个供电,我都测过了。。内存,CPU也出来了。  竟然能听到"滴、滴",按量应该跑码了的。。我还是在怀疑BIOS。。
BIOS 加旱桥  详情 回复 发表于 2014-9-27 12:24
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-8-23 22:58:48 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
单桥的主板考虑桥空焊。
本人是业余的,没有BGA,所以没有办法加焊桥!  详情 回复 发表于 2014-8-23 23:02
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-8-23 22:55:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
h61的板子难搞啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-8-23 22:54:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
H61的板子不跑码就这个现象。你查下各大供电,复位,时钟有无异常?LPC总线,内存工作条件是否正常?
发表于 2014-8-23 22:02:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该跑码了。。桥的各个供电,我都测过了。。内存,CPU也出来了。 竟然能听到"滴、滴",按量应该跑码了的。。我还是在怀疑BIOS。。  详情 回复 发表于 2014-8-23 23:02
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-23 23:30:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
因为只能听到一两次叫声,后面自动重启后就不叫了,无论装不装都不叫了。 BIOS脚位电压,主要测哪几个脚位,正常为多少V?  详情 回复 发表于 2014-8-24 08:50
发表于 2014-8-24 08:39:25 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
响两声是内存报警吗?H61的板还没真正修过,报警也不一样了吗
发表于 2014-8-24 08:50:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
o0飝兲 发表于 2014-8-23 23:30
乱来的,动不动就干桥,H61技嘉桥没那么容易坏的, BIOS 脚位电压测过没有,你不擦内存就报警,擦了内存 ...
发表于 2014-8-24 12:12:26 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
谁能发个2.0的bios啊,谢了
发表于 2014-9-9 00:27:45 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不是的,这板子我现在手上就有两块,一块多了一个DVI这个字母的型号的,另外一块嘀嘀嘀的叫我换了一下内存槽就点亮了。会嘀嘀嘀的已经读到内存了,是一直嘀嘀嘀,换个内存槽我的板子就亮了,还有另外一块就真的是那个现象了,转几下就停然后又上电又停。。。不能上诊断卡也不知道跑码没有,按照经验讲就是没有跑码,因为相比之下之前那个有报警这一块没有
发表于 2014-9-17 18:21:39 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我现在手上也上一样,换U了也没用
发表于 2014-9-22 11:17:07 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我也着今天正好遇到 一样毛病 有事插插内存就好了 进系统就重启估计桥的问题
发表于 2014-9-26 13:39:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
因该是桥坏了
发表于 2014-9-26 13:43:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
跑U了 可能是内存这一块的问题吧
发表于 2014-9-26 13:44:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修好了 给大家分享分享啊
发表于 2014-9-26 14:00:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
官网的BIOS  都不行啊  这几天 我也修那种板子最后 修了 5  6张 都是烤桥 烤好的
发表于 2014-9-27 12:24:48 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
应该跑码了。。桥的各个供电,我都测过了。。内存,CPU也出来了。  竟然能听到"滴、滴",按量应该跑码了 ...
     BIOS    加旱桥
