查看: 3126|回复: 8
联想B460通病的电阻问题求救
发表于 2014-8-19 23:10:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台B460刚接到手,查看没有待机,拆开机子看到R376腐蚀,通了,拆掉重新装上一颗249K欧的电阻上去,洗干净,烘干,量3.3V/5V阻值为278欧/313欧,接电源,电流显示0.26A,电流偏大,19V公共点400多欧,bst有个3V左右,有5V左右,en5V          换过3/5V芯片一样   还有没有在其他地方出现问题呢?
发表于 2014-8-19 23:27:19 | 只看该作者 �
直接把19v变为3v左右就ok了
发表于 2014-8-19 23:27:20 | 只看该作者 �
有没有查线性电压是否短路?
发表于 2014-8-19 23:29:44 | 只看该作者 �
测一下旁边的电容有无短路,3 5V  芯片 、换个试试,这个机通病
发表于 2014-8-20 00:05:16 | 只看该作者 �
自举电压不正常。看一下自举电路。
发表于 2014-8-20 07:02:08 | 只看该作者 �
测电感 烧鸡
发表于 2014-8-20 09:27:51 | 只看该作者 �
这是线性或待机短路造成的,芯片本身坏的可能不大,烧鸡
发表于 2014-8-20 13:52:36 | 只看该作者 �
楼主,B460通病,楼主在查查
发表于 2014-8-29 00:42:40 | 只看该作者 �
最后重新换了几个51123上去,终于有点正常了     但自动触发,内存供电正常,南桥供电偏低,CPU供电没有,但按按键没电流反应,测信号EC有发出PM_SLP_M#   3.3V给南桥,但PM_SLP_S3#和PM_SLP_S4#一直是0V,会不会是南桥坏了呢,求解              论坛上其他说铁壳子爱坏,但不像,
