查看: 12448|回复: 36
联想Y470安装独显驱动后死机
发表于 2014-8-11 09:28:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
联想Y470安装独显驱动后死机,重启进不了系统,禁用独显后可正常进系统。已排除软件问题,BIOS也刷过,故障依旧,因客户非要用独显玩游戏,所以一定要修,不知更换显卡后能否正常
发表于 2014-8-11 09:34:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看下主板上的 U11  电压都正常不?
发表于 2014-8-11 09:41:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
打的是官方驱动吗?  这类问题遇到就各种忽悠
发表于 2014-8-11 09:46:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可能是驱动程序不匹配吧
发表于 2014-8-11 09:49:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我手上也正好有一台这个机装了显卡就蓝屏 显卡都换了还是样头痛啊
100多都花下去修不好真心痛
发表于 2014-8-11 09:59:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不要盲目换显卡,先测测显卡的大小电压,然后其他时钟等的条件
发表于 2014-8-11 10:02:01 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
显卡的可能性最大了,先加焊下试试
发表于 2014-8-11 10:15:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种还是先检查下显卡的各个工作条件   显卡本身坏的几率不大
发表于 2014-8-11 10:31:34 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
加焊显卡吧!以前我也遇到过这种
发表于 2014-8-11 10:57:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2014-8-11 16:44:58 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
以前遇到过这种问题加焊显卡也没解决
发表于 2014-8-11 16:49:01 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
CPU换掉!~
发表于 2014-8-11 17:14:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是不是显卡的问题啊
发表于 2014-8-11 19:31:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
此机设计缺陷,风扇 正好在显卡边上,原来是风扇下板子有2根线腐蚀,接上后进系统好了能正常安装驱动了
发表于 2014-8-11 20:51:25 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
主板U11 +1.5VS_VGA 电压正常不
发表于 2014-8-11 21:16:01 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
遇到个G470  客户直接来换显卡     今天显卡芯片到了换上      试机   温度飙升      换个cpu  问题解决
发表于 2014-8-11 22:07:23 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
有些机器就是这样的,没有办法
发表于 2014-8-11 22:54:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这机子的确是风扇哪里爱腐蚀,应该多注意,碰到过,忘了是神魔现象了
发表于 2014-8-13 21:38:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以说下具体哪两条腐蚀不?我的机器是进系统死机,给点思路撒,一样的机器,独显状态下会死机。。。
发表于 2014-8-14 15:07:58 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
你仔细查,用表量有腐蚀的线
