查看: 3949|回复: 16
x200 无待机
发表于 2014-8-10 15:57:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题   没有待机 公共端没电压  -PWRSHUTDOWN为0v  49脚0v -SHUTDOWN3.3 正常   VCPIN28为20v慢慢下降 换bd4176kvt ok 开机两分钟掉电  又无待机 再换又好了  两分钟又挂   ???????为什么  这是为什么???
发表于 2014-8-10 16:09:08 | 只看该作者 �
换3 5V旁边的在电容试试
你说的是电感后面的吗  详情 回复 发表于 2014-8-10 16:18
发表于 2014-8-10 16:09:48 | 只看该作者 �
芯片没有换好吧
换了4片了  详情 回复 发表于 2014-8-10 16:17
发表于 2014-8-10 16:17:51 | 只看该作者 �
换了4片了
发表于 2014-8-10 16:18:26 | 只看该作者 �
我来修一下 发表于 2014-8-10 16:09
换3 5V旁边的在电容试试
你说的是电感后面的吗
发表于 2014-8-14 20:52:14 | 只看该作者 �
没人回答了  机子搁置
发表于 2014-8-14 21:45:44 | 只看该作者 �
就是一个升压电容坏了。
发表于 2014-8-14 21:48:41 | 只看该作者 �
电容的关系导致公共端控制IC达不到工作条件掉电
发表于 2014-8-19 18:53:50 | 只看该作者 �
还是bd的问题
发表于 2014-8-19 19:31:17 | 只看该作者 �
估计楼主那几块4176都是好的,重点看看主板那里有短路吧,
发表于 2014-8-19 19:36:48 | 只看该作者 �
今天修好了一台 待机芯片 TPS51221 的 供电断线了 没哟 待机 看一下了
发表于 2014-8-19 20:48:54 | 只看该作者 �
升压的电容和二极管的问题
发表于 2014-8-20 12:40:17 | 只看该作者 �
BD附近是不是进水过啊,有进水腐蚀,有些电阻就容易这样啊,热就可以开机啊,冷下来,就不行了啊。
发表于 2014-9-9 23:01:52 | 只看该作者 �
不是进水机    很奇怪  我换了个 t61上的看上去比较老的bd就好了     换新的就不行
发表于 2014-9-10 08:17:29 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2014-9-10 08:24:59 | 只看该作者 �
前几天碰到过一台,没修好
发表于 2014-10-9 20:36:50 | 只看该作者 �
BIOS刷过了没噢
