查看: 1383|回复: 11
清华同方K431 没有3V 5V
发表于 2014-8-10 09:01:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
清华同方K431 没有3V 5V , 待机芯片只有ON3 ON5 没有电压 其它条件正常,ON3 ON5 是U10  PMX-009 发出的 换了个一样 ,不知道U10的工作条件  U10的两个供电正常 。
清华同方K310 K410C VR240TF_V02_0112A.pdf
1.44 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-8-10 09:08:16 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
描述的够清楚啊。
发表于 2014-8-10 09:15:08 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
测下对地,
发表于 2014-8-10 10:14:25 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
查下工作条件,肯定有不满足的地方,还有后级正常么
发表于 2014-8-10 10:15:21 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
先用直流电源看有短路没有
发表于 2014-8-10 10:25:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
on3   on5    是开启3V/5V开关   查下他是哪里过来的
发表于 2014-8-10 10:25:57 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
查查REF,有的话,查SWON#脚   有可能是芯片还是坏的,或者外围电路拉低引起的
发表于 2014-8-10 11:16:04 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
没3V5V很好修的,查供电IC定义
发表于 2014-8-10 11:18:15 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
主供电 线性 基准电压 总控制 分控制 自举升压 外部场管 小信号供电
发表于 2014-8-10 11:24:02 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
莫得图,你讲个鸡巴哦!
发表于 2014-8-22 13:12:34 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
图纸正好用上了,多谢,这个机器待机是没有3V和5V电压的
发表于 2014-8-22 13:16:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个机器如果是AMD的别修了,很容易出问题的
