查看: 2830|回复: 7
联想G31T-LM不触发了,io的rsmrst#对地了,谁知道怎么把它挑起来
发表于 2014-8-6 19:21:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
3.3VSB正常的,开关针5V有 32.768有波形 跳线帽有3.3   IO 75脚收到了开关针过来的 高低跳变,同时72脚也发出了 到南桥的高低跳变  IO76脚与ATX绿线直接相连  IO 有5VSB
谁知道怎么把85针挑起来
发表于 2014-8-6 19:47:03 | 只看该作者 �
烙铁,风枪加热都行,然后用镊子挑起来,技术活,如果不熟练建议别挑,容易将针脚搞弯
我上次挑过一个直接把IO爆废了  详情 回复 发表于 2014-8-6 20:45
发表于 2014-8-6 20:12:55 | 只看该作者 �
你要挑起来干什么
看是不是南桥短路了啊  详情 回复 发表于 2014-8-6 20:44
发表于 2014-8-6 20:44:56 | 只看该作者 �
看是不是南桥短路了啊
发表于 2014-8-6 20:45:20 | 只看该作者 �
我上次挑过一个直接把IO爆废了
发表于 2014-8-6 20:51:49 | 只看该作者 �
一边用风枪吹,一边用手术刀挑
发表于 2014-8-6 20:59:09 | 只看该作者 �
没把握就拆了IO就是,,如果练手还是建议用料板
发表于 2014-8-31 17:35:11 | 只看该作者 �
修好没有等结果
